livonia
Pievienojies: 24 Oct 2013
Komentāri: 23
Замена катализатора, что можно придумать бюджетное ?
Добрый день Ув. пользователи.
Вопрос.
Нужно скоро будет менять катализатор,новый стоит очень дорого, что можно придумать и какова цена вопроса ?
Проблема в CO привышен на бензине,сказали катализатор.
Читал что можно поставить заместо него пламягаситель ( резонатор ), но уменьшит ли это выброс газов ?
Спасибо.
Если можно дайте телефон где можно приобрести.
Fri Nov 14, 2014 10:57 pm |
Re: Замена катализатора, что можно придумать бюджетное ?
Вырезать и забыть,либо поставить пламегаситель.
Выброс большой на бензинках восновном из-за Лямбда зонда.
Fri Nov 14, 2014 11:15 pm |
livonia
Komentāri: 23
вырезать не получится я так понял, так как лямбда стоит потом ( машина 147. 2.0 Twin spark )
Fri Nov 14, 2014 11:18 pm |
livonia rakstīja:вырезать не получится я так понял, так как лямбда стоит потом ( машина 147. 2.0 Twin spark )
Вырезай и забудь про катализатор,да и вообще если он до тебя не вырезан
А если завышенное СО,подруби к компу,может там Лямбда мёртвая.
Fri Nov 14, 2014 11:23 pm |
livonia
Komentāri: 23
А если вырезать катализатор,ошибки не будет? Токсичность ведь увиличится ? Где можно проверить работоспособность всех лямбда датчиков,подскажи.
Fri Nov 14, 2014 11:27 pm |
Если ты из Риги подъедь в Фиццину и всё там сделают.
Fri Nov 14, 2014 11:34 pm |
livonia
Komentāri: 23
Это альфа клуб в дрейленях ?
Fri Nov 14, 2014 11:48 pm |
PITJONS
Pievienojies: 14 Aug 2007
Komentāri: 592
Atrašanās vieta: visur
Ja MAF un Lambda ok, tad izpūtējs pofig. Priekš TA.
Fri Nov 14, 2014 11:55 pm |
livonia
Komentāri: 23
У меня на бензине CO - подымается до 0.4- 0.45, а CH - до 200 это нормально ? поменял свечи, немного меньше стало но все равно.
Fri Nov 14, 2014 11:59 pm |
На автомобиле топикстартера при проверке СО-СН выхлоп замеряют только на холостых оборотах или еще и газуют? Если газуют - то наверное авто свежее 2003г и без катализатора в в норму выхлопа уложится будет сложно.
Sat Nov 15, 2014 9:36 am |
lidz 2001 pirmam gadam pofig katalizatori, tur pietiekami liela co norma, jaunakiem jau sudigak, ja ir sakususi katalizatori, kuri piemeram 147 ir 3 risinajums ir iemetinat universialo katalizatoru, bet ta pat vini nekust ara, pirmais celonis ir nodilusas sadales varpstas, ilgstosi braukts ar beigtiem maf, vai zondem utt.
Sat Nov 15, 2014 10:44 am |
blizis
Pievienojies: 06 Sep 2008
Komentāri: 154
2001 Alfa-Romeo 156
Jautājums - vai nevar būt pie vainas ieplūdes kolektora blīve? Ja reiz zūd arī tosols.
Man ir līdzīgi. Tosols zūd, bet nekur īpaši nevar redzēt, ka tecētu. Kompis saka ka MAFs, lambda un pārējais esot OK. Bet CH un CO par daudz. Līdz šodien servisā pēc atgāzu pārbaudes izdrukā parādījās uzraksts - DIAGNOSIS - intake manifold sealing, lean air/fuel ratio.
Sākumā tam neviens nepievērsa uzmanību, līdz mājās pats noskaidroju. Tad nu, jānoskaidro vai tā blīve gadījumā nelaiž cauri gaisu..
_________________ my way or the highway
Sat Nov 15, 2014 11:21 pm |
blizis
Komentāri: 154
2001 Alfa-Romeo 156
livonia rakstīja:У меня на бензине CO - подымается до 0.4- 0.45, а CH - до 200 это нормально ? поменял свечи, немного меньше стало но все равно.
Man principā ir tāpat. CO - 0,5 - 0,6, bet CH ~210
Sat Nov 15, 2014 11:23 pm |
blizis
Komentāri: 154
2001 Alfa-Romeo 156
No http://auto.howstuffworks.com/intake-manifold-affect-engine1.htm
... There's a second way in which intake manifolds can leak. In some models of car, the intake manifold has a double use as a conduit for coolant fluid. If the leak is in a coolant seal, you may start noticing loss of coolant and distinct puddles of coolant beneath the car after it's been sitting in one place for a few minutes.
Sat Nov 15, 2014 11:27 pm |
ne, nevienam ts un ari jts ieplude netiek sildita pec droseles, sita beda bija aktuala golf2/3 kur izjuka iepludesb koletra blive no vecuma
Sat Nov 15, 2014 11:33 pm |
