Kajsa
Pievienojies: 31 Jul 2006
Komentāri: 64
Atrašanās vieta: Jaunmārupe
Diagnostika!
Te nu būs viens "sievišķīgi muļķīgs" jautājums...
Pieteicos Arfilā uz diagnostiku. Rīt uz 11:30 jābūt... Bet aizmirsu pajautāt kā tas notiek (un tagad tur man nevien neceļ vairs tālruni): man mašīna jāatstāj, vai tas ir ātrs process un varu maliņā pagaidīt rezultātus tā teikt neatejot no kases?
Wed Aug 15, 2007 7:42 pm |
nu ja tu esi pieteicis rindu,tad aizbrauksi,maliņā pastāvēsi kamērviņi apstīsies to ko tu vēlies un varēsi doties tālāk.Priecīgs vai bēdīgs.
Wed Aug 15, 2007 7:46 pm |
Prieciga vai bediga Alfisti, vai tiesam meitenes no puikam vairs neatskiram
Wed Aug 15, 2007 8:34 pm |
Kajsa
Komentāri: 64
Wed Aug 15, 2007 8:44 pm |
tik mazā bildītē ir piedodami
Wed Aug 15, 2007 8:58 pm |
Kajsa
Komentāri: 64
arba rakstīja:tik mazā bildītē ir piedodami
Protams... Un nav jau nekādu pārmetumu!
Tagad labāk turēšu īkšķi, lai rīt pieslēdzot manu AR pie datora - neuzrādās nekas graujoši ļauns un inžektora lampiņas (tā laikam to sauca) iedegšanās ik pa brīdim neliecinās par nopietnu kaiti!
Wed Aug 15, 2007 9:14 pm |
Nu tad jau turās un rīt info kas un kā
Wed Aug 15, 2007 9:18 pm |
Kajsa
Komentāri: 64
vilsons rakstīja:Nu tad jau turās un rīt info kas un kā
_________________ Jaunmārupe-Rīga...Rīga-Jaunmārupe...Un kur tik vēl ne...
Un visur ar savu mīļo, jauko, mīļo, vienīgo AR 156 2.0 T-Spark
Fri Aug 17, 2007 9:02 am |
Kajsa
Komentāri: 64
Diagnostika veikta!
Ar motoru viss čikiniekā.Tik kaut kāds kontakts bija izkritis - to iespauda atpakaļ! Un sakarā ar motora karšanu ieteica sākt ar to, ka nomainu gaisa filtrus - jo gaisa cirkulācija esot zem katras kritikas. Arī par radiatora atbrīvošanu no visādiem sūdiem jāpadomā... Nu ja tad nekas nemainās - tad termostats jāmaina!
Savādāk viss pa pirmo!
Fri Aug 17, 2007 9:05 am |
traka plume
Pievienojies: 10 Oct 2006
Komentāri: 286
Jap jap, man jautājums šajā sakarā, pieminot gaisa filtru- kur ellē tas joks atrodas!? Ja priekšā zem aķa, tad kā tam sū...nākslim klāt tikt nenoņemot bamperi??? Mēģināju atrast, kur tek stūres pastiprinātājs (kaut kur priekšā, kreisajā pusē), bet kaut ko redzēt, atrast, apgrābstīt vienkārši IMPOSSIBLE, nenoņemot bamperi, kas atskrūvējot redzamās skrūves tā arī neizdevās...
Fri Aug 17, 2007 12:40 pm |
Kajsa
Komentāri: 64
traka plume rakstīja:Jap jap, man jautājums šajā sakarā, pieminot gaisa filtru- kur ellē tas joks atrodas!? Ja priekšā zem aķa, tad kā tam sū...nākslim klāt tikt nenoņemot bamperi??? Mēģināju atrast, kur tek stūres pastiprinātājs (kaut kur priekšā, kreisajā pusē), bet kaut ko redzēt, atrast, apgrābstīt vienkārši IMPOSSIBLE, nenoņemot bamperi, kas atskrūvējot redzamās skrūves tā arī neizdevās...
Ne ne...šito es pilnībā nezinu!
Esmu iegādājusies pašus filtrus un pārējo lai dara lietpratēji! Bet jādomā, ka nekas krimināli sarežģīts tas nav.
Jo bija man joks ar ātrumkārbas kulisi - lai tai tiktu klāt bez maz vai puse mašīnas jāsaskrūvē sastāvdaļās... Laikam tie, kas likuši kopā Alfas nedomāja, ka kāds kādai daļai gribēs tikt klāt!
Fri Aug 17, 2007 12:49 pm |
1) Izņem aķi
2) noskrūvē relejus, kas ir pie aķa turekļa pieskrūvēti
3) noņem cauruli kas no filtra iet uz turbo (jtd gadījums)
4) noņem gaisa mērītāju
5) noskrūvē filtra kastes vāku
6) izņem filtru, ieliek jaunu un liek visu atpakaļ.
Ar roku veiklību no 1. un 2. punkta iespējams izvairīties. Arfilā process maksā ~5cīti, kā arī iesaku rīkoties.
Fri Aug 17, 2007 12:51 pm |
Slonze
Pievienojies: 06 Feb 2007
Komentāri: 409
Gaisa truuba naak no iepluudes kolektora uz priekšu un aiziet uz lēju. Tur arī ir tas filtrs. Lai pie viņa tikt, vajadzēja noņemt gaisa trūbu un pāris relējus, kas pie aķiša ir, vairāk neko nebija jajauc.
P.S. Runā par 2.5 V6
_________________ USB Flash drives
Fri Aug 17, 2007 12:53 pm |
Kajsa rakstīja:traka plume rakstīja:Jap jap, man jautājums šajā sakarā, pieminot gaisa filtru- kur ellē tas joks atrodas!? Ja priekšā zem aķa, tad kā tam sū...nākslim klāt tikt nenoņemot bamperi??? Mēģināju atrast, kur tek stūres pastiprinātājs (kaut kur priekšā, kreisajā pusē), bet kaut ko redzēt, atrast, apgrābstīt vienkārši IMPOSSIBLE, nenoņemot bamperi, kas atskrūvējot redzamās skrūves tā arī neizdevās...
Tas viss ir sūds, vot es gribētu redzēt tipiņu, kas ir 75tai pakaļējo bremžu sistēmu dizainējis! Cilvēki ar fleksi griež grīdā caurumu, lai klučus nomainītu, pretējā gadījumā jādemontē pakaļējais tilts.
Es gan ārzemēs esmu lasījis par fķīriem, kas čerez žē to pavceic bez flekša palīdzības - bet nu nez.
Fri Aug 17, 2007 12:54 pm |
Slonze
Komentāri: 409
smic rakstīja:Arfilā process maksā ~5cīti, kā arī iesaku rīkoties.
5cīti maksāja pagajuša gadsimtā
Man prāsija čiriku un 16Ls par filtru.
"Gross auto" tās maksāja ap 10Ls, un nomaiņa ar rociņam bezmaksas
Fri Aug 17, 2007 12:56 pm |
