Alsi rakstīja:да нет. вон у J.K. рисунок видно.
а твой рисунок странный какой-то
я бы сказал это передняя подвеска заднеприводного авто.
вот и склоняюсь к этому ,похоже больше на переднюю подвеску от е36,а пружины я менял на Эгиной 155,там срвсем всё подругому,да и у меня что на 146,что на 145 ,совсем подругому чем на фото THE CAT,может точно какая версия Q4
| Thu Dec 24, 2009 1:01 am |
+ колесо на 5 болтов
+ верхняя подушка аммо не как у 145/146/155
это может быть Скорп и Тхе-Кот нас разыгрывает ?
| Thu Dec 24, 2009 1:37 am |
Karoče TheCat bildei nav nekāda sakara ar alfu...
| Thu Dec 24, 2009 1:54 am |
zekat zimejumam ar 155 alfu nav nekada sakara. es tik teicu, ka piekares uzbuve lidziga ka 155 prieksa. no ka ta ir hvz, var but 3. serijas bmw, vismaz plaukts bmw tos tads ir
| Thu Dec 24, 2009 2:02 am |
elbee rakstīja:zekat zimejumam ar 155 alfu nav nekada sakara. es tik teicu, ka piekares uzbuve lidziga ka 155 prieksa. no ka ta ir hvz, var but 3. serijas bmw, vismaz plaukts bmw tos tads ir
+1 tas e36 piekare
| Thu Dec 24, 2009 7:13 pm |
oops... ir tak rakstiits "155 rear suspetion"
labi, izmantoshu labaak e-peru
| Thu Dec 24, 2009 7:29 pm |
TheCAT rakstīja:oops... ir tak rakstiits "155 rear suspetion"
nekas, nekas, mes toties pareizi atsifrejam, ta ir bmw e36 priekseja piekare
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1214180 The E36's front suspension is a McPherson Strut+Static Coilover design allowing only toe (via tie rod length) to be adjusted from the factory.
| Thu Dec 24, 2009 7:53 pm |
| Thu Dec 24, 2009 8:52 pm |
Wabole
Pievienojies: 12 Jul 2009
Komentāri: 144
2001 Alfa-Romeo 156
kā tas remkomplekts angliski saucās vai pēc kā viņu meklēt. kaut kada numura?
| Thu Dec 24, 2009 11:33 pm |
Wabole rakstīja:kā tas remkomplekts angliski saucās vai pēc kā viņu meklēt. kaut kada numura?
Powerflex !!!!!!!!!!!!145,146,155 modelej
| Thu Dec 24, 2009 11:52 pm |
alfa146 rakstīja:Wabole rakstīja:kā tas remkomplekts angliski saucās vai pēc kā viņu meklēt. kaut kada numura?
155 aizmugurei nav powerflexis ka tads pieejams
| Fri Dec 25, 2009 12:29 am |
kaspars rakstīja:
es sapratu ka vinam ,vajag prieksaj piekarej?es savaj 146 Alfaj perku par 6 lati
| Fri Dec 25, 2009 12:38 am |
Wabole
Komentāri: 144
2001 Alfa-Romeo 156
Vajag aizmugurējai.
| Fri Dec 25, 2009 1:06 pm |
Wabole
Komentāri: 144
2001 Alfa-Romeo 156
Gross auto teica ka derot remonta komplekts no Tipo maksa 25 Ls. Kads nezin vai tiešām der?
| Fri Jan 15, 2010 1:12 pm |
Aizmugurējā plaukta gultņu remkomplekts + maiņa = ~ 60 Ls Alfa Club darbnīcā.
Pats remkomplekts nav tik dārgs, bet nomaiņa - piņķerīga. Daudz kas atkarīgs no tā, cik ātri ierūsējušās skrūves var dabūt vaļā u.tml.  Vienā no pusēm nomaiņa bija mazliet sarežģītāka (bāka laikam traucēja) - labajā pusē.
Trīs gadu laikā esmu jau paspējis abās pusēs nomainīt šitos remkomplektus. Un priekšas piekarē jau vairākkārt wiskas nomainīts.
| Fri Jan 15, 2010 1:32 pm |
