2 lapa no 2 lapām pavisam
Gunča
Pievienojies: 30 May 2010
Komentāri: 1193
Atrašanās vieta: Preiļi
2001 Alfa-Romeo 166
Nomaini sākumā to roļiku kas kļinī, moška pazudīs tā skaņa. Mums vienreiz bija gadījums, ka nevarējām konstatēt skaņas avotu, izrādījās ka zobsiksnas roļiks beidzies un izdeva tādas skaņas, ka likās iemeties dzenis.
| Sun Jul 17, 2011 1:55 pm |
Stahanoff rakstīja:МАФ дросель (заменен), лямбда и ремень, все было проверено, гуляли на нейтралке скорее всего изза дырки, или изза соединения патрубка и воздухомера, я заметил там криво стоит. Ролики ладно, но вот как так вариатор мог резко умереть? машина остыла, всеравно на нейтралке глохнет. У нее нет случайно аварийного режима? на БМВ и ВАГах такое бывает, включатся сервисный режим, машина еле тянет и глохнет. Денег минимум, ибо я только что ее купил.
больше интересует не могло бы быть так, что что то в самом моторе, и может ли помочь чистка клапана вариатора от этого клацанья?
МАФ - это не дроссель, как проверили лямбду и ремень?
Вариатор не умер, он просто был уже давно мертво-подклинивший. А сейчас он расклинено-свободно болтающийся.
Чистка клапана вариатора не поможет. Поможет отключение его электроразьема. Вариатор перестанет функционировать. Но это сразу приведет к сервисному режиму.
| Sun Jul 17, 2011 2:12 pm |
Stahanoff rakstīja:увидел, что ролик сбоку, тот что передает от двигателя на генератор привод, подклинил два раза, потом отклинил и дальше закрутился
kas tas tads par roliku? klokvarpstas skivoks? tad vareja ari zobsiksna parlekt... un kapec vins подклинил?  bet gan jau Jana brigade vainu atradis neatkarigi no musu spriedelejumiem. un es jau teiktu, ka prasas pec datordiagnostikas...
man 2l Spider medza izspiezot sajugu nomest abarotus lidz 0 un, ja taja bridi aktivi stradaja stures pastuzis, vareja ari noslapt. pie vainas bija beigta lambda zonde. citadi nekadu probnemu nebija, tik tie apgriezieni medza nostaigat. tagad ar jaunu zondi, protams, cita irsana
| Sun Jul 17, 2011 2:25 pm |
Stahanoff
Pievienojies: 16 Jul 2011
Komentāri: 5
Alsi rakstīja:Stahanoff rakstīja:МАФ дросель (заменен), лямбда и ремень, все было проверено, гуляли на нейтралке скорее всего изза дырки, или изза соединения патрубка и воздухомера, я заметил там криво стоит. Ролики ладно, но вот как так вариатор мог резко умереть? машина остыла, всеравно на нейтралке глохнет. У нее нет случайно аварийного режима? на БМВ и ВАГах такое бывает, включатся сервисный режим, машина еле тянет и глохнет. Денег минимум, ибо я только что ее купил.
я вкурсе, запятую не пставил просто
| Sun Jul 17, 2011 3:57 pm |
elbee rakstīja:Stahanoff rakstīja:увидел, что ролик сбоку, тот что передает от двигателя на генератор привод, подклинил два раза, потом отклинил и дальше закрутился
agregatsiksnas lielais rullis - parasti viegli apskatams no augshas starp galvu un kondja kompressoru.
| Sun Jul 17, 2011 4:47 pm |
Stahanoff
Komentāri: 5
Позвонил в сервис, пока не смотрели, но сказали наверное вкладыш провернуло, народ чем мне это может светить? сказали завтра будут картер снимать и смотреть.
| Mon Jul 18, 2011 1:53 pm |
1. Глохла на сбросе газа - подсос воздуха после МАФа, смотри гофру
2. Звук нужно слышать, если просто дизельный рокот - то вариатор фаз
3. звук может исходить и от навесного... надо нормальным моторщикам, которые не заменят тебе ролик кондишки, а скажут что поменяли вкладыши
Лубанас НОРМАЛЬНЫМИ специалистами считать нельзя, наипут только свист. Когда, после переборки двигтеля у них, у меня в моторе оказались старые свечи Бош, вместо свеженьких NGK Platinum, они не нашлись что ответить... а это только крупица всех выкрутасов, котоыре они вытворяли
Я уж молчу про "посмотрим завтра", а завтра она не посмотрят потому что у них машина какая-то на подъёмнике зависнет и так далее, и тому подобное. Гони в Арфилу, если не хочешь до Ганибу Дамбис везти, и никогда больше не суйся на Лубанас
| Mon Jul 18, 2011 2:20 pm |
Stahanoff rakstīja:Позвонил в сервис, пока не смотрели, но сказали наверное вкладыш провернуло, народ чем мне это может светить? сказали завтра будут картер снимать и смотреть.
400Ls за мотор.
| Mon Jul 18, 2011 4:09 pm |
Stahanoff
Komentāri: 5
Alsi rakstīja:Stahanoff rakstīja:Позвонил в сервис, пока не смотрели, но сказали наверное вкладыш провернуло, народ чем мне это может светить? сказали завтра будут картер снимать и смотреть.
400Ls за мотор.
a remontu moj motor uze ne podlezhit?
| Tue Jul 19, 2011 7:52 am |
Stahanoff rakstīja:Alsi rakstīja:Stahanoff rakstīja:Позвонил в сервис, пока не смотрели, но сказали наверное вкладыш провернуло, народ чем мне это может светить? сказали завтра будут картер снимать и смотреть.
400Ls за мотор. a remontu moj motor uze ne podlezhit?
Подлежит, конечно, всё зависит от вердикта Саши. Если там только вкладыши-то выйдет в любом случае дешевле, чем новый мотор. Заодной пусть компрессию замерят, а то вдруг туда смысла лезть нету
| Tue Jul 19, 2011 11:09 am |
Armands
Pievienojies: 05 Jul 2009
Komentāri: 212
Sveiki pēdējās divas dienas alfa 156 2.4jtd dīvaini uzvedas līdz 3tūkstošiem smuki uzceļ un pēc tam vainu amagi noraustās tā ka stiklā var ielikt vai vispār noslāpst un nevar piedarināt kādu pusminuti minūti bet ja lēnām pedāli spiež tad viss ir ok. varbūt kādam tā ir bijis vai zinat kas par vainu?
| Sun Aug 07, 2011 12:07 pm |
avalon
Pievienojies: 18 Mar 2008
Komentāri: 150
2006 Alfa-Romeo 156 CW
Armands rakstīja:Sveiki pēdējās divas dienas alfa 156 2.4jtd dīvaini uzvedas līdz 3tūkstošiem smuki uzceļ un pēc tam vainu amagi noraustās tā ka stiklā var ielikt vai vispār noslāpst un nevar piedarināt kādu pusminuti minūti bet ja lēnām pedāli spiež tad viss ir ok. varbūt kādam tā ir bijis vai zinat kas par vainu?
man lidzigi bija kad nopirku pirm 3 gadiem -bija nobeidzies sukna varsts -vai ka vinu tur parezi sauca
| Sun Aug 07, 2011 12:33 pm |
Armands
Komentāri: 212
avalon rakstīja:Armands rakstīja:Sveiki pēdējās divas dienas alfa 156 2.4jtd dīvaini uzvedas līdz 3tūkstošiem smuki uzceļ un pēc tam vainu amagi noraustās tā ka stiklā var ielikt vai vispār noslāpst un nevar piedarināt kādu pusminuti minūti bet ja lēnām pedāli spiež tad viss ir ok. varbūt kādam tā ir bijis vai zinat kas par vainu?
Lekšanu arī tas var ietekmēt? man tagat sūdīgāk arī lec!
| Mon Aug 08, 2011 5:19 pm |
Stahanoff rakstīja:Приветствую народ,
альфа 156 1.8 ТС 99 год.
Мог бы написать и по латышски, но трудно будет описать подробно проблему. Вообщем обороты у меня и так гуляли, когда на нейтралке катишсья, а тут резко вышел на обгон на 2-й передачи, пришлось доводить ее до конца, и после этого машина заглохла на нейтралке, завел, поехал, нейтралка, опять заглох. При этом появился в моторе ужасный звук, как клацканье такое.
Похожая ситуация была,гудел ролик на ремень генератора,еду по Рижской иду на обгон на спидометре 150,чую запах палёной резины и загорелась лампочка генератора,чухнул сразу,ролик развалился и ремень порвало,проехал кое какое ростояние ,и машина начала глохнуть а после 2500 оборотов страшнейший звук,долго чесал репу ,что такое ,даже вкладыши поменяли и всё равно не помогло ,потом просто снял разъём с привод соленойда вариатора,да тарахтение осталось,но вариатор не работал,и в итоге оказалось ,ремень проскочил,я что советую ,попробуй отключи вариатор и если звук останется то скорей всего вкладыши ,но если бы вкладыши провернуло ,лампочка давления масла бы горела по любому.
| Wed Aug 10, 2011 2:54 am |
Я больше чем уверен ,что провернуло ремень ,так как если заклинил этот ролик ,получается коленвал всё равно то крутился и представь какого крутить ремень длинною в 1900мм с заклининым роликом,понятное дело ,что эта же нагрузка и передалась на Грм,открути пластикой кожух ремня Грм и пощупай зубчатый ремень между распредвалами,если будет натянут как надо значит не ремень ,если будет проснут между распредвалами или не сильно натянут то проскочил.
| Wed Aug 10, 2011 2:59 am |
Pašlaik ir Tue Sep 22, 2026 7:44 pm | Visi laiki ir GMT + 3 Stundas
