alfadriver28
Pievienojies: 04 Jan 2008
Komentāri: 45
Turbokompressori un gaisa filtri K&N.
Sveiks visiem ALFA ROMEO ipašniekiem! Es nodarbojos ar turbokompressoriem un K&N gaisa filtriem. Piedavaju gan jaunus pa tiešo no rupnicas, gan remonteju. Viss ir oficiali , jo stradaju SIA "TURBO BALTIJA".Lai es varetu jums palidzet man obligati vajag turbines numuru. To var izlasit uz turbines , uz šiltes kas esot uz aluminija gliemežnicas, kad servisā turbinu, noņem no mašinas. Vai starp divam gliemežinicam. Tagad par K&N filtriem- vajag precizi zinat izlaiduma gadu, dzineja tilpumu, un dzineja tipu ( dizelis vai benzinnieks). Teikšu godigi uzreiz, es nenodarbojos ar turbines nonemšanu no mašinas, jo es nestradaju autoservisa. Parsvara man turbines ir uz vietas, ja ne bus uz pasutijumu no 1 nedeļas līdz 2 menešiem. Noliktava esot Riga. Musu ofiss atrodas Krasta iela 105/3 otra stava. Bus jautajumi droši rakstiet vai zvaniet uz manu numuru 29557606. Mani sauc Andrejs. Esmu vienigais oficialais Garrett, KKK un SCHWITZER( BORGWARNER) parstavis Latvija, ar garantijam un vel kas ir butiski- turbines bus iespejams nopirkt lizinga noformejot to Hansabanka.
Pēdējoreiz rediģējis alfadriver28 Fri Apr 11, 2008 10:12 am; pavisam rediģēts 1 reizi
Fri Jan 04, 2008 5:53 pm |
kruta! filtrus ar var liizingaa nopirkt?
Fri Jan 04, 2008 5:55 pm |
alfadriver28
Komentāri: 45
Par to vel domajam!
Fri Jan 04, 2008 5:56 pm |
Fri Jan 04, 2008 5:59 pm |
alfadriver28
Komentāri: 45
Ja kads grib pats kaut ko sameklet laipni ludzu apmeklet K&N majas lapu.
http://www.knfilters.com/search/appsearch.aspx
Pēdējoreiz rediģējis alfadriver28 Fri Apr 11, 2008 10:13 am; pavisam rediģēts 1 reizi
Fri Jan 04, 2008 6:00 pm |
runaa, ka no K&N Alfaam var likt vieniigi parastaa filtra aizvietotaajus origjinaalajaa kastee, bet nekaadaa gadiijumaa nevajag likt tos kitus ar spiidiigajiem uzgaljiem un robotajiem kartona ponchikiem. vieniiigais efekts ir beigts gaisa meeriitaajs
Fri Jan 04, 2008 6:04 pm |
alfadriver28
Komentāri: 45
Par tadu problemu neesmu dzirdejs. Katra ziņa tada problema bija ar Subaru Impreza, bet tikai ar Green filtru. Ar K&N tadu lietu neesmu dzirdejs. Ir iespejams un ta ir, visletak iegadaties paneļa tipa filtrus standarta vieta. Vai arī konisko kitu., kas ir dargaks. Ir mazgajamas eļļas. Daudz kas esot uz vietas. Janvara beigas ceru ka jau krava, ja vien bus pasutijumi ši nedeļas laika uz 2.0 TS 156 Alfam uz 2.5 un 3.0 V6 166, ka arī 1.9 un 2.4 JTD tadiem 156 un 166. Gaidu interesentus.
Pēdējoreiz rediģējis alfadriver28 Fri Apr 11, 2008 10:15 am; pavisam rediģēts 2 reizes
Fri Jan 04, 2008 6:36 pm |
alfadriver28
Komentāri: 45
Katru nedeļu taisu pasutijumu, kuru pec tam nosutu uz centralo noliktavu! Lai veiktu pasutijumu vajag vismaz 50% priekšapmaksu.
Pēdējoreiz rediģējis alfadriver28 Thu Oct 16, 2008 3:23 pm; pavisam rediģēts 1 reizi
Fri Jan 04, 2008 6:38 pm |
alfadriver28 rakstīja:ši nedeļas laika uz 2.0 TS 156 Alfam uz 2.5 un 3.0 TS 166, ka arī 1.9 un 2.4 JTD tadiem 156 un 166. Gaidu interesentus.
Tātad sāksim ar to, ka, pirms izteikt publisku piedāvājumu, derētu pastudēt "auditoriju". Un pēc šīm studijām diez vai ienāktu prātā noignorēt 2.5 156, kā arī izdomāt kombināciju 2.5 un 3.0 TS Učisj, stuģent! (tm)
Fri Jan 04, 2008 6:41 pm |
alfadriver28
Komentāri: 45
Sorry potoropilsja napisatj, sam neploho znaju ALFA ROMEO I ne sobiralsja ignorirovatj ja motor 2,5 i ne pridumival ja kombinacii.
Fri Jan 04, 2008 9:47 pm |
alfadriver28
Komentāri: 45
Labi ka uzreiz ir iespeja izjust publiku kura brauc ar ALFA ROMEO!
Fri Jan 04, 2008 9:50 pm |
alfadriver28
Komentāri: 45
To attieksmi pret marku
Fri Jan 04, 2008 9:51 pm |
Ja nav grūti, vari uzmest aci filtram nr. 33-2748-1
Cik pie Tevis tas maksātu?
Fri Jan 04, 2008 10:01 pm |
alfadriver28
Komentāri: 45
Starp citu , pat ja es kaut ko neparizi uzrakstiju, nevajag to uztvert ka to dara OGA. Es te nevienu necenshos apbizot.Ir interese vai vajadziba laipni ludzam, bet smieties par kljudam nevajag. Kam negadas. http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=E-9244 tads filtrs bus piejams par 57,47 Ls janvara beigas, februara sakuma.
Fri Jan 04, 2008 10:06 pm |
alfadriver28
Komentāri: 45
33-2748-1 maksas 45,13 Ls bus pieejams uz pasutijumu.
Fri Jan 04, 2008 10:08 pm |
