Vaditaja durvis ciet :(
Komentārs Vaditaja durvis ciet :(
Всем привет! Проблема с водительской дверью... В одно "прекрасное" утро не открылась, теперь незнаю что делать. Из всех предпринятых мною действий склоняюсь к мысле что перестал работать центральный на этой двери. Я приоткрыл обшивку и пытался открыть с помощью воздействия на рычаг от наружней ручки, глухо. Скидывая и устанавливая фишку с ц.замка начинают щёлкать все двери только водительская не реагирует. Вывод: ц.замок подпер чтото в механике и поэтому весь трабл. Это мои мысли в которых я не совсем уверен. Прошу помоч разобраться с мыслями и что надо предпринять чтоб открыть эту нужную дверь.  Crying or Very sad
Спасибо
Забыл самое главное AR 166 2.5
A s iznutri tozhe ne otkryvaetsa?
Глухо везде..  Даже тросих с ручки внутри соскочил. Ключ не проворачивается до конца как будто во что то упирается.
подобное проходил на Опеле на 146 и 33й
путем гинекологического по сути "проникновения" руки под оторванную от двери обшивку (отдвинув назад по максимуму сидения) нащупываем замок и пальцами вручную отодвигает - тянем - открываем.  потом снимаем - помиваем карб-клинером - вэдешкой - керосином для каминов...  потом смазываем и ставим назад
сам ел-магнит крепиться на замке при помощи пластиковой защелки - ее с тяги снять повернуть - и вынуть тягу из проушины защелки
164 regulāri gadījās...tai bija vienkārši..ar pirkstu paspiedi uz priekšu mēlīti,kurā iegāja tjaga no roktura un viss.
