Atbildēt pie šī temata 1 lapa no 6 lapām pavisam
Iet uz lapu 1, 2, 3, 4, 5, 6  Nākošais
Tehniska apskate
Komentārs Tehniska apskate
В общем проблема такая - приехал на ТО в бокс проверки CO (второе прохождение) суют маслянный щуп и говорят что уровень масла в 2 раза больше чем надо, при этом масло менялось полностью в объеме 6,5 литров. Как такое может быть?
и Второе - лампочка передних габаритов пружинит и горит только когда на нее надавить немного, как только отпускаешь она снова гаснет, кто с таким сталкивался?
Машина - AR 156 2.4 JTD
Kravas pārvadājumi un ekspedicijas pakalpojumi.
Komentārs Re: Tehniska apskate
masculine rakstīja:
afiget'... a zapolnjonnost' bagazhnika ne proverjali?  Shocked
если масло менялось путем отсоса через щуп - то могли не все старое высосать.
надо ехать туда где отсасывали - и отсосать те лишние литр-полтора.
про лампочку - ну отогнулось в патроне что-нить или оплавился он. по месту надо смотреть.
masculine rakstīja:
masculine rakstīja:
Посыпались проблемы одна за другой, при прогазовке пошел густой белый и вонючий дым. Что за фигня может быть?
При прогреве меньше дымит, но все равно серый дымок присутствует.
tosola nav kluvis 2x mazak?  Rolling Eyes
Komentārs Неа :)
В общем с маслом разобрался, действительно, его многовато, поэтому валит дымок черезчур, это так в сервисной программе сказано (скачал такую специально для ремонта), а вот с лампочкой габарита так и не разобрался.
С правой стороны патрон лампы габаритного огня вставлен сильно, надо силу приложить чтобы вынуть, а с левой болтается и все еще не решил вопрос с прижиманием лампы. Вставляю ее правильно в патрон, потом поворачиваю, но она не горит. Стоит ее придавить посильнее в патрон она загорается.
Tu uz nelabaam domaam mani uzved ... kaut siltam dvizhokam jau bachoks var buut patuksh afaik ... vienalga paluurees vakaraa kas ar ellju daraas.
nu tad vinjam uz TA pateiktu - ka vinjam nau eljlja bet "mayonaisse"
Komentārs Это не прокладка головы
Если бы прокладка головы то под крышкой масляной крышкой был бы белый налет. С маслом уже разобрался. Сейчас дело только в лампочке правого переднего габарита
Runāsim visiem saprotamā valodā Wink piip  Embarassed
candymountainmotorsports ™
kaspars rakstīja:
A ja kaads nemaak vai kautreejas ?
provokatiivi - kur te man bija KF trikolora karodzinsh ?
man TA vel priekshaa, bet es tagad domaaju kaa man dariit - man ir ielljas plekjsi uz pannas gan no motora puses, gan apakshas - jaabrauc uz servisu, jaanjem nost, jaabrauc mazgaat dzinejs no augshas+apakshas un atpakalj uz servisu jaaliek virsuu jau nomazgaataa panna? taads megabrauciens.
Trax rakstīja:
vai arii neizdari to visu - dabuu 2 par eļļas noplūdi un dari to visu šā kā tā naac
Otrs variants - azibrauc uz servi - noņem pannu - brauc uz TA - dabon uzliimi - brauc uz servi - skruuvee atpakalj netiiro pannu naac
fuu, ku riebiigi. ir kaads saskaaries cik jaamaksaa cilvekam, lai vinsh tavaa vietaa izietu TA?
Trax rakstīja:
hmmmm,nu teiksim par 0.7Lvisīti es tev varu aizbraukt uz TA un MĒĢINĀT iziet skati crazy
ir 3 variants, braukt dienā, kad līst lietus Smile
Es ar 156 tikai tā darīju
