kHAN
Pievienojies: 26 May 2010
Komentāri: 22
2000 Alfa-Romeo 156SW
 Bagāžas nodalījuma durvju sensora problēma 156 sportwagon
Vai kādam nav bijusi tāda problēma, ka aizverot bagāžas durvis uz vadītāja konsoles rādās, ka bagāžnieks vēl joprojām vaļā. Līdz ar to arī mašīnu ar pulti aizslēgt nevar, jo tā uzreiz tās atslēdz vaļā..
Rīt paredzēts apmeklējums Alfa Club darbnīcā, bet varbūt kāds var ieteikt kādu ātro risinājumu ?
| Wed Feb 02, 2011 2:06 pm |
 Re: Bagāžas nodalījuma durvju sensora problēma 156 sportwago
kHAN rakstīja:Rīt paredzēts apmeklējums Alfa Club darbnīcā, bet varbūt kāds var ieteikt kādu ātro risinājumu ?
braukt jau šodien?
| Wed Feb 02, 2011 2:10 pm |
kHAN
Komentāri: 22
MartinsT rakstīja:kHAN rakstīja:Rīt paredzēts apmeklējums Alfa Club darbnīcā, bet varbūt kāds var ieteikt kādu ātro risinājumu ?
braukt jau šodien?
hehe
| Wed Feb 02, 2011 2:11 pm |
neesmu pētījis to uzbūvi, bet pieņemu, ka tur jābūt pogai, kas dod signālu vai durvis ir vaļā, vai ciet. varbūt poga beigta, varbūt vads kur pušū, hvz.
| Wed Feb 02, 2011 2:20 pm |
kHAN
Komentāri: 22
Visādi izbakstījos tur kur varētu būt poga, tas ir durvīm paplešot vaļā melnās plastmasas ap slēdzeni, bet tas vēlamo efektu neatstāja.
Vēl viena pazīme ir, ja spēcīgi aizcērt bagāžas durvis, tad tā bilde konsolē drusku pamirgo. Izlasīju 156 eLearn tehniskajā dokumentācijā, ka tas tā varētu būt tāpēc, ka elektriskā ķēde saņem pārāk daudz durvju aizvēršanas signālus (mirgo) un tad atmet ar roku, uzskatot ka durvis ir vāļā (deg).
Vēl tur viss diezgan mitrs izskatās - varbūt iet uz īso.
Kruta būtu to durvju pārbaudi kaut kā vispār atslēgt, bet tas laikam nav iespējams?
| Wed Feb 02, 2011 2:28 pm |
Norkis
Pievienojies: 27 Oct 2006
Komentāri: 968
Atrašanās vieta: Saulkrasti
2011 Alfa-Romeo Giulietta
Un kā ir ar grabažnieka apgaismojumu, vai tas deg vai nedeg?
| Wed Feb 02, 2011 2:57 pm |
kHAN
Komentāri: 22
Jā, deg.
Bet, ja vadītāja durvis manuāli aizslēdz ar atslēgu (nedaudz ar spēku neļaujot centrālai atslēgai atslēgt, kad tā mēģina to darīt), tad no pults attaisa bagāžas durvis un tad tās aiztaisa, tad gaisma bagāžnieka izdziest un vairs neiedegas kamēr nav attaisītas kādas no salona durvīm.
| Wed Feb 02, 2011 3:10 pm |
aj, moš rīt-parīt pāries
| Wed Feb 02, 2011 3:35 pm |
varu piedāvāt slēdzeni...
| Wed Feb 02, 2011 4:18 pm |
Norkis
Komentāri: 968
dzintis rakstīja:varu piedāvāt slēdzeni...
a Tu tak man jau piedāvāji un es līdz galam neatteicos.
| Wed Feb 02, 2011 5:39 pm |
izskatās, ka bez tevis vēl kādam vajag...
| Wed Feb 02, 2011 6:38 pm |
kHAN
Komentāri: 22
Nu rīt, lai Alfa Club darbnīca paskatās, un tad jau redzēs vai vajadzēs to slēdzeni mainīt vai tiks galā kaut kā savādāk.
| Wed Feb 02, 2011 6:40 pm |
bull.lv
Pievienojies: 23 Jul 2007
Komentāri: 85
Atrašanās vieta: Jelgava/Rīga
Galaslēdža štekerim vienkārši kontaktos zaļais,ja var notīrīt,ja ne tad savieno uzreiz pa taisno ar termosavienojumu un kārtībā
| Wed Feb 02, 2011 9:27 pm |
blizis
Pievienojies: 06 Sep 2008
Komentāri: 154
2001 Alfa-Romeo 156
Man ar pirms pāris nedēļām šitā bij, pie vainas mitrums. WD40 uz sensora un viss ok. Tik nemācēšu izstāstīt kur tas sensors,pats netīrīju.
Re kur svešvalodā:
".: Boot sensor :.
There can be a problem with moist in the lock sensor on the boot.
Like you would close the door and the locks would close but open
again after a few seconds. This mostly happens in rainy weather.
You will also see that when this light is burning you cannot operate the
central locking system, not even with the key!
It's usually caused by moist thay runs into the part of the lock that is
in the trunk lid. Quite normal at wintertime.
You can solve it by carefully putting a screwdriver between the 2 plastic
halves of the lock cover and blowing hot ait in the lock with a hair blower
and dry it out.
You can also solve or even prevent this by using a CRC 5-56 (or WD40)
spray on the sensor.
Thanks to Gert-Jan for this info.
(from alt.autos.alfa-romeo)
Thanks to Stein Erik Hanssen for the tip about the CRC 5-56 spray"
_________________ my way or the highway
| Fri Feb 04, 2011 11:41 pm |
