Agent
Pievienojies: 09 Jul 2013
Komentāri: 2
 Degvielas sūkņis
Здравствуйте !
Прошу, Посоветуйте !
Была приобретена Alfa Romeo 156 / 2000g.
После 200-300 км. начала не заводиться на горячий двигатель. С утра можно сесть, проехать N-ое кол-во километром, много или мало не имеет значения. После глушишь двигатель, а снова завестись не удаётся, стартер крутит, лампочки все горят. Заводиться через 10-30 мин. Думали что релле или предохранители, вроде не в них проблема. Неделю так отмучались( на какое-то время пропала проблема). Потом опять появилась, теперь всё время горит лампочка топливного насоса. Вчера начала глохнуть на холостой ход, просто стоя на месте заведённой. Проблема в самом насосе или в датчике ?
Куда лучше отвести на диагностику, где будет дешевле заменить и купить новые ?
Заранее Спасибо за советы !
Tue Jul 09, 2013 11:28 am |
Komentāri: 4651
 Re: Degvielas sūkņis
двигатель какой? на диагностике были?
Tue Jul 09, 2013 1:21 pm |
Komentāri: 15406
Problema mozet bitj i v datchike pozicii kolenvala...
Tue Jul 09, 2013 2:41 pm |
Komentāri: 15406
diagnostika - Autofdicina, Modena Motors, Arfila, Autobrava, Rolis...
Tue Jul 09, 2013 2:45 pm |
Komentāri: 12217
Agent rakstīja:Куда лучше отвести на диагностику, где будет дешевле заменить и купить новые ?
gorod kakoi? Moskva, Pitjer?
Tue Jul 09, 2013 3:10 pm |
Agent
Komentāri: 2
Извиняюсь за не полную инфу
Двигатель 2.0 TS.
Город Рига.
На диагностике 1 раз был, сняли ошибки по температуре и AIRbag. + один раз сняли ошибку с топ. насоса( не горел неделю). Теперь опять всё время горит и временами не заводится...
"Problema mozet bitj i v datchike pozicii kolenvala..."
Тоже об этом слышал.. На диагностике это смогут узнать ? Или нужно специально просить чтобы посмотрели ?
Tue Jul 09, 2013 4:02 pm |
dima.a
Pievienojies: 19 Apr 2010
Komentāri: 660
Agent rakstīja:Извиняюсь за не полную инфу
Двигатель 2.0 TS.
Город Рига.
v Autofficine kompjuternaja diagnostika stoit 10ls,nahoditsja v Rige.
Tue Jul 09, 2013 5:04 pm |
kurbel
Pievienojies: 17 Apr 2007
Komentāri: 1648
Atrašanās vieta: Carnikava
"лампочка топливного насоса" - vaitad tāda arī ir? netiek jaukts ar "check engine" ?
Tue Jul 09, 2013 5:37 pm |
Komentāri: 1564
Netieku gudrs ar sievastēva VW Pasātu 2005.g (2005-2011) dīzelis. Kādam ir nojausma, kādu iemeslu dēļ bākā degviela kļūst pelēka/melna? lej Nesti. Nobeidzās sūknis, bet kad šo izvilka, viņš kā kūniņa melnos sodrējos. Ne tā kā darva, bet tieši kā sodrējos. sajūta, ka caur degvielu izplūdes gāzes ietu cauri vai lējis klāt "atrabotku". Gružu un nogulšņu bākas apakšā nav.
1.reiz kko tik dīvainu redzu.
nav pat ideju kā tas tur radās
Fri Apr 20, 2018 9:01 am |
Biker
Pievienojies: 29 Jan 2007
Komentāri: 781
2004 Alfa-Romeo GT
Fri Apr 20, 2018 9:15 pm |
