1 lapa no 1 lapām pavisam
oleshko
Pievienojies: 05 Mar 2017
Komentāri: 5
Atrašanās vieta: Estonia, Tallinn
 Help with motor part for AR 156 2.4JTD 103kW/140HP
Čau visiem.
Alfisti, help needed in Estonia! I have a 2.4JTD year 2001, 103kW CF3 motor, which has 1 camshaft mounting bracken broken.
At first I thought it was the old gasket on the cylinder head cover. So I bought a new REINZ gasket, but once I opened the cover, I saw that the problem was actually with one of the brackets.
Please see the pictures below, so my text would make sense:
https://www.dropbox.com/sh/rx1y841aeyono7a/AADurgp3IMzKsOX_1EQLSaH1a?dl=0
I had no other choice but to put it all together with high temp silicone. But it's not perfect and oil is still leaking on the side where the timing belt is.
We have only 1 motor like this in Estonia on a junkyard and they are asking 400eur for the whole cylinder head set, which is just waaaay to much for me. Could any1 suggest a place where I could find some donor motor. Ideally it would be a motor that was crashed or had timing belt problems and does not have value. Any ideas? :/ Please help my Alfa live! She deserves it!
Может кто-то не знает английского, поэтому переведу на русский:
Альфисты, нужна ваша помощь. У меня 2.4жтд 103кВт 2001 года, мотор евро3, у которого сломано 1 крепление распредвала.
Сначала я думал, что протекает прокладка крышки ГБЦ. Поэтому я купил новую прокладку REINZ, но как только снял крышку. то понял, что дело на самом деле с одним из крайних креплений - сломана скобка или фиг знает как её назвать.
Чтобы понять о чем я вообще можно глянуть фото:
У меня не было другого выхода, кроме как посадить всё на герметик и собрать обратно. Но оно далеко от идеала, масло так и течет с левой стороны, где находится ремень ГРМ.
У нас в Эстонии всего 1 мотор на разборках такой остался и они просят 400евро за всю головку блока цилиндров, что совсем не по карману для меня. Может кто-нибудь подсказать место, где можно найти донорский мотор. В идеале, это может быть мотор с поломкой или у кого слетел ремень ГРМ, и теперь он не стоит ничего. Может у кого есть идеи? Помогите спасти мою альфушу. Она заслуживает жить дальше!
[/quote]
Sun Mar 05, 2017 8:11 pm |
https://www.ss.lv/msg/lv/transport/spare-parts/alfa-romeo/166/nmfgg.html
Zvani na nomer katorij tut. Eta 166 razbiajetsa na zapcasti, dvigatel s defejtom toze razbirajetsa.
Mon Mar 06, 2017 1:03 am |
oleshko
Komentāri: 5
vilsons rakstīja:https://www.ss.lv/msg/lv/transport/spare-parts/alfa-romeo/166/nmfgg.html
К сожалению, по объявлению только голову в сборе за 200евро отдают. Может у кого еще есть идеи где искать?
Unfortunately, the ad above agreed to sell the whole head for 200eur. Anybody has anyideas where to look?
Fri Mar 10, 2017 7:42 pm |
Tebe po moemu i nuzna golova sbore, otdelna kreplenija nekto neminaet, ih daze na odnoi golove mestami nevza menat. Tak cto beri golovu sbore i neparsa!
Fri Mar 10, 2017 7:53 pm |
Fri Mar 10, 2017 10:32 pm |
oleshko
Komentāri: 5
elbee, понимаю, что это порнушно, но мне только крайнее крепление, оно отличается от остальных всех. Надежда была на мотор с разбитой головой. Спасибо за совет.
I understand that it is pretty much porno, but I need only the first bracket, which is very different from all the others. I had hope that there will be a motor with a broken head. Thanks for the advice.
dzintis, уже спрашивал у него, 400 евро. Машина стоит 1000 евро
I already asked him, 400eur. The car itself costs 1000eur .
Sun Mar 12, 2017 12:21 pm |
99kw motor podhodit?
Fri Mar 17, 2017 8:34 pm |
Arnijs
Pievienojies: 22 Apr 2008
Komentāri: 567
Nevizhu problem ili zvaritj (fragment zhe jestj)i potom na konturnoj freze vitochitj lishnee. Ili postavitj ot drugoj razbitoj golovki. Dazhe zakazatj novuju OEM detalj. Da - tam imeetsja centrovka (kotoraja vazhna), jo mozhno chutj razshiritj mesta dlja boltov kreplenija v sheike i ona sama stanet na mesto. Predpologaju, shto podoidjot i ot 4-cilindrovovo (neznaju - ne uveren, no vsjo mozhet bitj)
Fri Mar 17, 2017 9:18 pm |
oleshko
Komentāri: 5
dzintis rakstīja:99kw motor podhodit?
Privet. Esli rechj idet pro 100kW/134HP, togda da. A tak, posmotrel dazhe na wikipedia, netu u alf 2.4 motora s 99kW.
136 PS (100 kW; 134 hp)
140 PS (103 kW; 138 hp)
150 PS (110 kW; 148 hp)
Dalshe uzhe 20-klaponovie (20-valve) 129kW.
Arnijs, OEM ne zakazatj, ih ne sushestvuet. V predstavitelstve mne skazali, chto otdeljno etu zapchastj ne zakazatj, a vse celikom budet ochenj dorogo. Zavaritj - odin iz variantov, no, esli chestno, bojusj pihatj v motor zavarennoe. A vdrug ot temperatury ili davlenija ona opjatj raskoletca, a musor poletit v gorshki? Tem ne menee, eto tozhe variant, kotorij ja rassmatrivaju kak samij poslednij. Spasibo.
Sun Mar 19, 2017 10:12 am |
Arnijs
Komentāri: 567
Tam nechevo bojatsa. Zavaritj i podognatj, ctob nebilo pod naprjazheniem pri zatjazhki boltov. Eto mesto neimeet bolshe nagruzki, kak toljko, ctob uderzhatj salnik na meste. I - jesli stavitj salnik na germetik, dazhe neobezatelno zavaritj vnutrennuju chastj. Posovetuisja u sebja na meste s kakimi nibudj motoristami. Dumaju - podskazhet reshenie.
Sun Mar 19, 2017 11:21 am |
oleshko
Komentāri: 5
Arnijs rakstīja:Tam nechevo bojatsa. Zavaritj i podognatj, ctob nebilo pod naprjazheniem pri zatjazhki boltov. Eto mesto neimeet bolshe nagruzki, kak toljko, ctob uderzhatj salnik na meste. I - jesli stavitj salnik na germetik, dazhe neobezatelno zavaritj vnutrennuju chastj. Posovetuisja u sebja na meste s kakimi nibudj motoristami. Dumaju - podskazhet reshenie.
Arnijs, spasibo, esli vyshe 99kW motor okazhetca ne tot, to budu etot variant prorabatyvatj.
Sun Mar 19, 2017 11:24 am |
Pašlaik ir Tue Oct 21, 2025 11:38 pm | Visi laiki ir GMT + 3 Stundas
