kurbel
Pievienojies: 17 Apr 2007
Komentāri: 1648
Atrašanās vieta: Carnikava
varbūt KKL com portu nokofogurēt, kā multiecuscan rekomendē
Sat Mar 05, 2016 4:02 pm |
motofanats
Pievienojies: 16 Jun 2015
Komentāri: 135
Atrašanās vieta: https://t.me/pump_upp
Tur ir ari nelaime ar to portu konfiguresanu,ieejot multiecuscan settingos,nevar atrast interfeisu,bet pie motora ta es varu pieslegties...
Sun Mar 06, 2016 2:00 am |
ABS problēmai var šo pamēģināt šis gan ir no gtb foruma:
Citāts:Many thanks to those who helped out with my ABS issue over the weekend. Turns out it is a 2Si ABS unit. After having earthed a pin on the diagnostic connector, you can read off the error code. Found the Error Codes Table - Reading Code 19 which is Faulty Safety Relay.
Mon Mar 07, 2016 5:21 pm |
motofanats
Komentāri: 135
Es nezinu kas ar to alfas forumu ir,bet man neradas,ka foruma kautkas jauns ir noticis,bet paldies AMV,ir tikai neskaidriba,kadu pina vadu vienot uz massu,diagnostikas pina vadu vai masas vadu kas ir diagnostikas vadaa?
Tue Mar 08, 2016 2:39 am |
motofanats rakstīja:Es nezinu kas ar to alfas forumu ir,bet man neradas,ka foruma kautkas jauns ir noticis,bet paldies AMV,ir tikai neskaidriba,kadu pina vadu vienot uz massu,diagnostikas pina vadu vai masas vadu kas ir diagnostikas vadaa?
Šinī vadā:
Tue Mar 08, 2016 11:23 am |
motofanats
Komentāri: 135
motofanats rakstīja:Kāds varbut var palidzet,iepirku kkl kabeli,ieinstaleju multiecuscan,varu tikt klat motoram un nodzest kludas un darit visu parejo,bet nevaru pieslegties ne karbai,ne abs,nekam citam,to pareju kuru vajag uzlodeju pareizi,kad meginu pieslegties karbai vai kam citam vins megina savienoties,bet apmeram pec 30sekundem izlec ka no response from ecu,check your cable or interface,bet ka var but kautkas ar kabeli vai interfeisu,ja pie dzineja piesledzas ok? Atvainojos,ka bez garumzimem,bet rakstu no telefona.
Problēma atrisināta,vaina patiešām bija manis lodētajā pārejā,multiecuscana saitā adaptera shēmā tas gals kurš spraužas mašīnas obd ligzdā bija pareizi parādīts,bet otrs gals kurš spraužas kkl kabelī bija parādīts spoguļveidā,attiecīgi bija jāpārsprauž 2 pini pārejai un tagad viss iet un notiek
P.S. Šoreiz izmantoju arī jaudīgāku portatīvo,un šoreiz viss notika bez aizķeršanās,paldies visiem kas palīdzēja
Thu Mar 17, 2016 9:30 am |
motofanats
Komentāri: 135
Tikai tagad ir cits jautājums kad skanēju to alfu uzrādas unsuported spidometrs un ICS un klimatkontrole,kur tur ir problēma? Spidometrs izskatās ka ir bijis mainīts,jo caur multiecuscan uzrādas viens nobraukums,bet uz spidometra ir nedaudz lielāks. Bet par spīti visam visas lietas iekš auto strādā.
Thu Mar 17, 2016 9:35 am |
motofanats
Komentāri: 135
kāpēc gļukoja sportronika kompis un abs bloks? Lūk kāpēc:
tas ir štepselis kurš atrodas virs vadītāja kājām,kautkādā veidā bija ticis virsū mitrums un nokorodēja divi pini,ielodējot jaunu konektoru viss strādā lieliski,bet tagad diemžēl esmu 100% drošs,ka automātu atkal jāšķeļ uz pusēm un jāliek jaunu eļļas sūkni [/list]
Sat Mar 26, 2016 2:03 am |
Squash3
Pievienojies: 05 May 2014
Komentāri: 172
Atrašanās vieta: Ventspils
Kādam varbūt ir 166 alfas 2.4jtd 110kw motora spilvena kods? kas atrodas pie šofera puses ritena. Man viņa ir izbeigusies ,un vietā vēl nevaru atrast bez detaļas koda
Thu May 05, 2016 5:55 pm |
Squash3 rakstīja:Kādam varbūt ir 166 alfas 2.4jtd 110kw motora spilvena kods? kas atrodas pie šofera puses ritena. Man viņa ir izbeigusies ,un vietā vēl nevaru atrast bez detaļas koda
ieraksti savu VIN, un dabūsi i kodu, i aptuvenu izskatu, i cenu oriģinālam
https://www.fiatautoparts.lv/
Thu May 05, 2016 8:19 pm |
petjka rakstīja:Squash3 rakstīja:Kādam varbūt ir 166 alfas 2.4jtd 110kw motora spilvena kods? kas atrodas pie šofera puses ritena. Man viņa ir izbeigusies ,un vietā vēl nevaru atrast bez detaļas koda
Tur var ar sirdi aiziet uzzinot detaļu cenas vismaz gtv.
Thu May 05, 2016 11:30 pm |
Squash3
Komentāri: 172
Takā Alfa nogāzās un nu ieradušies neplānoti tēriņi varbūt kādam ir lietota labā stāvoklī tā motora paduska (atrodas pie šofera puses riteņa) priekš 166 2.4jtd?
Sat May 07, 2016 12:05 pm |
man vajadzetu but
Sat May 07, 2016 12:55 pm |
Squash3
Komentāri: 172
Paņem līdz nopirksu
Sat May 07, 2016 2:19 pm |
Squash3 rakstīja:Paņem līdz nopirksu
vel uz auto, sodien neko neskruvesu
Sat May 07, 2016 7:48 pm |
