1 lapa no 6 lapām pavisam
Premo
Pievienojies: 31 Mar 2007
Komentāri: 333
Atrašanās vieta: Olaine
2002 Alfa-Romeo GTV
 GTV 2.0 TB V6 12V Vs. GTV 3.0 V6 24V
Sveiki!
Jau labu laiku atpakaļ manas acis iekāroja Alfa Romeo GTV. Protams, arī 166 ir laba, tāpat kā visas pārējās  Tagad ir pienācis tas laiks izdarīt pareizo izvēli! Esmu daudz lasījis par šo auto ārzemju interneta mājas lapās, bet tomēr vēlos uzklausīt pašmāju īpašnieku viedokļus
Manu prātu nodarbina sekojoši jautājumi:
Kuras paaudzes GTV labāk pirkt – pirmās, vai pielikt čaukstošos un pirkt otrās (virs 98. gada)? Es uzskatu, ka otrās paaudzes – wnk tā kvalitatīvāk būs uztaisīta un mazāk nočakarēta
Tad, protams, dilemma ir šo divu motoru priekšā, kuru izvēlēties. 2.0 TB motors būs asāks pie zemākiem apgriezieniem, kā arī Ņūtona spēks šim ir lielāks nekā 3.0 motoram. Savukārt ar 3.0 motoru varētu būt mazāk problēmu un galvas sāpju, vieglāk remontējams, nav jādomā par turbīnas jaudas zudumiem, utt. Galu galā ieskrējiens jau abiem motoriem tīri vienāds, ap 7 sek. Mani jau cenšas atrunāt no Turbo motora iegādes! Tātad tīri no tehniskā viedokļa, ko Jūs ieteiktu?
Un tagad par degvielas patēriņu... Es zinu, ka dažiem te ir bijušas (un laikam vēl joprojām ir) GTV ar 3.0 dzinēju un 6 ātrumu kārbu, par 2.0 TB nezinu  Tāpēc lūdzu padalieties ar reāliem cipariem! Tīri interesētu cik tas 3.0 patērē braucot ārpus pilsētas ar 6. robu? Un, protams, kāds ir kombinētais un pilsētas cipars? Mašīnu pērku gan gariem pārbraucieniem, gan ikdienas braukšanai uz darbu, tāpēc man tas ir ļoti svarīgi! Varbūt ir labāk vairāk ieliet bākā nekā mocīties ar turbo motoru.. hm!
Praktiskums! Zinu, ka ļoti mazs salonā vietas! Interesē kā GTV uzvedās uz Latvijas ziemas ceļiem? Kāda ir braukšana pa Latvijas ’’līdzenajiem’’ ceļiem? Internetā atradu, ka ground clearance GTV ir 120mm, tik pat cik manam Renault Safrane 2.20i, ja tas tā ir, tad nemaz nav tik ļauni!
Uzturēšanas – rezerves daļu izmaksas? Vai tās varētu būt dārgākas teiksim nekā manam Renault Safrane? Vai šis auto bieži lūzt (es domāju nopietnas un dārgas vainas nevis ikdienišķas)?
Ceru Jums bija pacietība to visu izlasīt  ..un radīsies vēlme ar kaut ko padalīties!
Pats sēdējis GTV neesmu, tas obligāti būs jāizdara pirms iegādes!
| Sun Apr 01, 2007 10:59 pm |
 Re: GTV 2.0 TB V6 12V Vs. GTV 3.0 V6 24V
ls-premo rakstīja:...Pats sēdējis GTV neesmu, tas obligāti būs jāizdara pirms iegādes!
Love is blind
| Sun Apr 01, 2007 11:18 pm |
teikshu godiigi- man bija zheel lietot GTV kaa ikdienas transportliidzekli, zheel mashiinas, vinju ir jaapucee un jaataupa saulainiem izbraucieniem itaalijas alpu celjos nevis jaaizniicina latvijas bedrees. katras parkingaa blakus piebraukushaas maajsaimnieces nospiedums durviis, katra akmenja izsistais robs lakaa un kraasaa ir necieshams. bet ikdienaa un pilseetaa neizbeegams.
saulainiem izbraucieniem labaakaa izveele- otraas paaudzes 3l V6.
ja patiik pie 5dienas alus kausa ar chomiem parrunaat par ar spiedienu, vaarstulju un chipu reguleeshanas paliidziibu izmainiito zirgaspeeku daudzumu uz 1000kg un pateereeto degvielas litru, tad 2l V6 Turbo
ikdienai un ekonimskai, bet stiliigai un kvalitatiivai braukshanai, es ieteiktu 2.0TS.
bet nu juus jau zin manu attieksmi- peerc, cik vien labu, jaunu un daargu var atrast un atljauties un buus labi. es nepirktu latvijaa brauktu vai paardoshanai atdziitu GTV, iznjemot dazhu labu zinaamu mashiinu. raksturiigu nopietnu un daargu vainu, manupraat, GTV nav, toties ir gana daudz sameeraa daargu ikdienishkju pasaakumu. slinkums visu uzskaitiit, palasot shajaa pashaa forumaa sarakstiito, gan jau izlobiisi. pa lielam uz GTV attiecas viss tas pats, ko raxta par 156 un 166, tikai GTV ir mazliet sarezhgjiitaak, mazliet daargaak
ps: nav korekti uzdot tik tieshus jautaajumus par V6 GTV degvielas pateerinju. daudz pateeree, daudz..
| Sun Apr 01, 2007 11:39 pm |
1) vai 2. paaudzes GTV bija ar TB vispār?
2) neko no GTV lietām nesaprotu, bet pazīstu pāris čaļus, kas lieto un ir lietojuši  un ir skaidrs, ka 1. paaudzi nevajag, ja vien var atļauties 2.
3) apgalvojums, ka TB būs asāks zemos apgriezienos, ir nepareizs pašā būtībā. Turbo dzinējs līdz turboapgriezienu diapazonam ir kūtrāks par dīzeļa sitroenu  Lielais V6 būs elastīgāks, vieglāk uzturams, ekoloģiskāks un droši vien arī ekonomiskāks...
Bet vispār - GTV ir  un kādudien es ar vienu ņemšu - tas laikam jāizdzīvo katram Alfistam
| Mon Apr 02, 2007 12:20 am |
Esmu pieskaitaams pie tiem laimiigajiem GTV ipashniekiem un lietotajiem.
Izveeloties sho auto protams par to ir jaauzin cik daudz var. ieskaitot visu veesturi teh staavokli, lai peectam nesanaak pa daargo. kas dariits, kas jaadara utt. Atskiriibas tehiski starp P1 un P2 ir motoros (P2 nav turbo motora)
salons P2 ir padarits nedaudz gaishaks un citadi vizuali uzlabots. Piekaree ar kkas nedaudz bija uzlabots. bet piekare shaa vai taa ir Koka Rati  ja tu tagad domaa ka latvijaa ir slikti celji, tad iisto sliktumu vel neesi nemaz redzeejis kameer neesi izberaucis ar GTV. Ir jaamiil savs zobaarsts lai izkratiitos pa visaam taam bedreeem  . Protams brugjeetaas ielas no marshruta tiek izsviitrotas, no bedreem tiek vbeikti izvairiishanaas manevri, sirdsapzinja neljauj lauzt to auto.
Labaakais ir nopirkt shaadu auto labaa staavoklii un vienkaarshi to turpinaat labi uztureet. Visaadas zobsiksnas, rulljus, elljas filtrus, gultnjus, bukses utt labaak nomainiit kaadu 1000km aatraak pa paredzeeto nekaa gaidiit un cereet ka nu gan jau buus labi. ja visu laikus sadariisi tad arii sevisku probleemu nebuus. Jo auto ir buuveets peec formulas: smuks+stuure+pedaalji+min nepiecieshamibas extras (logi, kondic, abs).
Par motoriem, manaa skatiijumaa pastaav izveele starp diviem: 2.0 TS vai arii 3.0 24v.Pats lietoju 3.0, pateerinjsh - nemaaku teikt, leju kad vaig un nereekinu, bet pilseetaa ljoti apmeeram sakot, kkur uz 14l. Ljoti izsaka kaa brauc.Ir lietojis arii 2.0 TB motoru. teere par 100g mazaak, raaviens liidz 2000 t/rpm vispaar nekaads, uz shosejas P2 ieliec 6ajaa robaa un 90km/h ir tieshi 2000t/rpm kameer TB kas naak uz P1 ir 5robi un pie 90km/h 3000t/rpm. Tapeec TB pats nekad nepirktu. Ja vaig taupiigaak braukt, tad jaanjem 2.0TS, nebuus tik aatrs (pa korkiem jau arii nevaig) bet taapat, brauks ar glanci  .
Toties sajuutas peec shii auto lietoshanas ir lieliskas. Tagad visi auto liekaas kaa ljumiigi bezkarkasa 4etrritenji. GTV ir riktiigs kartings. Stuure reagjee pat ljoti assi, prieks stuureet (laviereet starp bedreem)  . Un kad shis auto staav pie loga, aizejot uz virtuvi peec kaadas maiziites, acis tomeer paskatiisies caur logu uz auto, ir vinjsh smuks ir
| Mon Apr 02, 2007 10:39 am |
ir arii PII ar TB dzineeju, bet gandriiz tikai itaalijaa. luuk viens
bet tas, ka vinji ir tikai itaalijaa, laikam tachu ljauj secinaat, ka nav TB dzineejam nekaadu priekshrociibu pret 3l V6, kuri ir visaa paareejaa pasaulee. itaalji brauc ar TB lai nebuutu jaamaksaa milzu nodoklis, kas tiek piemeerots dzineejiem virs 2l. tikai taapeec shis dzineejs vispaar tik razhots.
| Mon Apr 02, 2007 11:03 am |
elbee rakstīja: itaalji brauc ar TB lai nebuutu jaamaksaa milzu nodoklis, kas tiek piemeerots dzineejiem virs 2l. tikai taapeec shis dzineejs vispaar tik razhots.
Nu mēs jau arī varam lepoties ar šādu nodokli... 0.30Ls par kubikcentimetru dzinējiem virs 2litriem... nu burvīgi...
| Mon Apr 02, 2007 12:07 pm |
ega: IMHO to likumu gribēja piemērot galu galā tikai no 3.0 un kad viņš vispār stājas spēkā?
| Mon Apr 02, 2007 12:21 pm |
j.k. rakstīja:ega: IMHO to likumu gribēja piemērot galu galā tikai no 3.0 un kad viņš vispār stājas spēkā?
bļāviens... vsjo... šito nebiju teicis... forget about it... rēkdams aizgāju nokaunēties...
salasījos iauto... a tur apakšā pamanīju kas tas bija pirmaprīļa joks... nedaskrolēju līdz galam
| Mon Apr 02, 2007 12:57 pm |
Premo
Komentāri: 333
2002 Alfa-Romeo GTV
Paldies elbee, AMV un Oga par atsaucību! Kā redzu lielākais vairums atbalsta PH2 3.0 V6 dzinēju.
Par tiem modeļiem bija sekojoši
PH2 GTV 2.0 TB ražoja no 1998-2001 gadam
PH2 GTV 3.0 V6 24V 5 Speed 220Hp ražoja no 1998-1999 gadam
PH2 GTV 3.0 V6 24V 6 Speed 218Hp ražoja no 1999-2003 gadam
2.0 TS dzinējs ar 150HP protams būs ekonomiskās, bet no ārpuses glance tā pati  Bet ja mašīna sportiski izskatās, tad arī jābūt sportiskam motoram, nav ko māžoties tikai ar kupejas virsbūvi  Tik pat labi tad var nopirkt 156 vai 166 ar 150Hp  tas ir mans viedoklis! Protams, zirgi arī prasīs barību  Un ja AMV saka, ka pilsētas vidējais patēriņš ir ~14L, tad tas nav tik traki! Es domāju, tad pilsēta + šoseja būs kaut kur ap 11-12L, bet tīri šosejai ar 6. robu jābūt ap 8L (Ar nosacījumu, ka labā kāja neraustās) Mans 2.20i 137HP Renaults ēd 7-8L uz šosejas, bet kombinētais ap 10.5L  Tā ka 3litriniekam jāēd tikai nedaudz vairāk
Mister AMV, būtu ļoti interesanti, ja pirms iegādes Jūs mani varētu pavizināt ar koka ratiem un nedaudz parādīt to darbībā  Aprīlī un Maijā jau esmu pierakstījies uz procedūrām "Veselīga smaida" salonā
| Mon Apr 02, 2007 7:05 pm |
ls-premo, respect
| Mon Apr 02, 2007 8:34 pm |
jaa, izklausaas shim chalim GTV der! meklee labu mashiinu un peerc nost!
| Mon Apr 02, 2007 8:59 pm |
ir aizsutic PM lai apluur dziive to kurbuleejamo.
| Mon Apr 02, 2007 9:09 pm |
Vieniigi AMV GTV nav iisti godiigs piemeers - tik labu un skaistu auto ir gauzhi maz
| Tue Apr 03, 2007 8:37 am |
Oga rakstīja:Vieniigi AMV GTV nav iisti godiigs piemeers - tik labu un skaistu auto ir gauzhi maz
gandrīz vai jāpiekrīt...
| Tue Apr 03, 2007 8:39 am |
Pašlaik ir Sat Oct 24, 2026 11:58 am | Visi laiki ir GMT + 3 Stundas
