Krizis
Pievienojies: 05 Apr 2007
Komentāri: 239
Atrašanās vieta: Ādaži
 156 amortiņi
Sveika tauta!
Radusies vajadzība pēc amortiņu iegādes, šobrīd meklēju priekšējos amortiņus. Varbūt kāds var ieteikt kur jamos var atrast un iegādāties par sakarīgām naudām
_________________ Atkal gribu alfu...
| Tue Apr 10, 2007 11:37 am |
Tie kas 156ajām mainījuši drošvien varēs pateikt labākus variantus, bet man atmiņā palicis, ka amjus varot pirkt Leinod'ā
http://www.leinod.lv/lv/produkti/prod.html#koni
| Tue Apr 10, 2007 11:43 am |
 Re: 156 amortiņi
Krizis rakstīja:Sveika tauta!
pie esoshajiem mashiinas uzstaadiijumiem izskataas peec Koni vai Bilstein Sport B8, kas paredzeets seedinaataam mashiinaam. dabuut var Leinod tehniks, Autofavorits u.c. ja nekur nekaa uz vietas nav, var suutiit alfisti.net
| Tue Apr 10, 2007 11:47 am |
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-156/Suspensions/Bilstein-B4-Gas-Pressure-Shock-Absorbers::3279.html
reku  piedaavaajums!
Par Bilstein var intereseties ari Autofavoriitaa Labs (bet laikam tomeer ne TIK labs buus Koni, kas jaajautaa savukaart Leinod Technics
Originaalie arii uz izjuutu ir ok, bet iisu briidi diemzheel - netur muusu celjus
| Tue Apr 10, 2007 12:01 pm |
A plazu ir kāds mēģinājis 156ajai?
http://www.plazabaltic.lv/lv/preces/1_amortizatori/cat/alfa.html
Man itkā stāv priekšā Plazinieki, bet nu sāk laikam iet uz beigām...
| Tue Apr 10, 2007 12:27 pm |
Krizis
Komentāri: 239
j.k. rakstīja:A plazu ir kāds mēģinājis 156ajai?
To plazu laikam savam nemaz nevareeshu uzstaadiit...
Autofavoriitts prasa 70 Ls par vienu
Ape motors 63.52 Ls
Auto plus 150 LS (turklaat nav uz vietas)
Lenoid Technics - 76.27 + PVN, arī nav uz vietas.
Būs laikam jāapciemo Ape Motors.
| Tue Apr 10, 2007 12:41 pm |
Klau,
A kur var notestēt, cik daudz no amortizatoriem ir palicis pāri?
un cik tas priex maxā?
| Tue Apr 10, 2007 1:12 pm |
Man parasti testeeja AF. Tas maksaaja roughly ap Ls 10...
| Tue Apr 10, 2007 1:27 pm |
smic rakstīja:Klau,
3 Ls, aizņem desmit minūtes, Auto Plus Purvciemā, blakus Auto Italia. Iedod arī krasainu izdruku
| Tue Apr 10, 2007 1:40 pm |
Krizis rakstīja:j.k. rakstīja:A plazu ir kāds mēģinājis 156ajai?
Ape motors 63.52 Ls
Bet tie Favorītā ir Bilstein vai kas cits?
| Tue Apr 10, 2007 1:41 pm |
Favoritaa jaabuut Bilsteiniem. Man liekas, ka Koni vinjiem nav nemaz. Tad atliek tikai KYB vai Ohlins
| Tue Apr 10, 2007 1:42 pm |
saku veelreiz. ja mashiina tieshaam ir tik zema kaa izskataas bildees, parastie amortizatori nederees, tai lietai jaabuut salaagotai. taapeec labaak samaksaat 10ls vairaak un pagaidiit nedeelju, bet braukt ar atbilstoshiem amortiem. vai arii maini atsperes pie reizes. atbilstoshi ir:
1) Koni Sport
2) Bilstein Sport B6 vai B8
par plazu neko sliktu teikt negribas, chalji to lietu saprot un dara peec labaakaas sirdsapzinjas. tomeer jaasaprot, ka amortizatorus vinji piemeklee taadus, kas ~ der peec izmera un ~ atbilst peec slodzeem un speekiem. bet tie nav ruupniicaa speciaali tavam modelim razhoti amortizatori. taapeec rezultaats var buut.. interesants
| Tue Apr 10, 2007 3:04 pm |
Ar ko Koni sport shai gadijuma atshkiras no Bilstein B4? Man liekas, ka Koni Sport dzeltenie amorti ir taadi pashi standarta amorti kaa B4... Ar ko tie ir vairaak pielaagoti seedinaataam mashiinaam?
Un kas liek domaat, ka B6/8 ir vairaak piemeeroti seedinaataam atspereem kaa B4?
| Tue Apr 10, 2007 3:41 pm |
BILSTEIN B6® Sport
The shock absorber – the centerpiece of a suspension plays the decisive role in driving dynamics.
It significantly influences traction, over steering and under steering. External loads generate shock absorber temperatures of up to 150°C.
But such conditions are of no consequence for the mono-tube/inverted technology associated
with the BILSTEIN B6 Sport. It is the perfect solution for all those seeking to optimize their suspension in conjunction with the standard spring wanting a perfect setting with “comfort & sport”.
BILSTEIN B8® Sprint
Shortened high-performance gas pressure shock absorber in mono-tube/inverted technology - specially designed for lowered sport vehicles. It’s a must when sports springs are used
demanding a rebound of 30-40 mm.
(mehr)
The shortened BILSTEIN B 8 high-performance shock is a must when sports springs are used demanding a rebound of 30-40 mm. The shock is also first choice on sports springs used in conjunction with standard length shock absorbers. The spring remains perfectly pre-stressed in all driving situations, and insures optimal driving performance in combination with the BILSTEIN B8 mono-tube/inverted technology. Quick lane changing at high speed, neutral vehicle balance and full traction … The BILSTEIN B8 makes driving fun!
tagad saprati? iisaakaam atspereem jaliek iisaaki amortizatori. ja ne iisaaki, tad vismaz cietaaki, jo gaajiens atsperei iss, standarta amis neturees un sitiis atsperi pa atsiteejiem. taa es to lietu saprotu. par Bilstein B4 neko nezinu, taadu Alfam nemaz nepiedaavaa (tas gadiijumaa nav Audi modelis?  ), koni piedaavaa vienu amortu visiem dziives gadiijumiem, gan origjinaalajaam, gan zemajaam atspereem.
| Tue Apr 10, 2007 4:06 pm |
Nu paga. Tev pasham tie vaitad nav B4? Nu hvz par tiem kodiem. Es vienkaarshi domaaju vai tieshaam ir taa, ka Koni ir "universaali", bet Bilstein obligaati vajag "supersportu" taam iisajaam atspereem? Idejiski jau taas atsperes arii ir stiivaakas kaa standarta un tas kaut kaa kompensee tos amortizatoru raadiitaajus? Iisteniibaa jau man liekas, ka tas par tiem "speciaalajiem" un "shitie nederees" fufelis vien ir. Iisaakaam atspereem amortizatora gaajiens ir iisaaks teoreetiski uz "iespieshanu", lidz ar to amorts visu laiku ir pussaspiestaa staavoklii. Lai no taa glaabtos, tad vajadzeetu vai nu hiperizturiigus vai vienkaarshi iisaakus amortus? Vai varbuut to tomeer kompensee stingraaka atspere, "paliidzot" tam amim? Ai nu pofig tachu
| Tue Apr 10, 2007 4:38 pm |
