Atbildēt pie šī temata 2 lapa no 13 lapām pavisam
Iet uz lapu Iepriekšējais  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Nākošais
Alfa 75 projekts
Sogjis rakstīja:
Pilnigi pasam sagribejas kadu tris litru 75 Smile Sportam Very Happy
Varetu uztaisit kautko shitadu:
Bet no sakuma laikam jasapelna dazi mio Sad
Nu ja mans vecaa 75 buutu ar 3.0, nu kaut vai 1.8T, tad es joprojām ar vinju sliipeetu ielas. Bet 1.8 nemotora ziemas mašīna ?!? Un kā jau , manliekas, elbee rakstija. Kopt veca mašīna IR jāsāk tiko kā viņa ir ieradusies no  'ārzemēm", jo Latvijā nomocita ir ļoti dārgi un grūti uzceļama   Crying or Very sad
fāterlandē 75 nāk no 1000 līdz 10 000 e...
Kaadi tjuuna elementi ir ieplaanoti 75AR?
Komentārs man pašam - clutch master cylinder
To replace it, first remove the clip and clevis where the MC connects to the pedal.
Then remove the covers for the steering column and use a long 1/4" drive extension with a universal and hex socket. I don't remember what the hex size is.
Slide the extension in from the outside of the dash to remove the bolts.
Prime the MC before installing it.
The hardest part for me was bleeding the MC and Slave after the installation.
I ended up buying a vacuum bleeding kit. That was probably because I didn't adequately bleed the MC before installing it.
Labā ziņa, ka šodien (pat bez īpašas piepūles) piedarbināju to 75.
Logi verās, labais spogulis grozās, lampas deg.
Sliktā ziņa - tā arī neizdevās noskrūvēt to master cylinder. Nevarēju noņemt plastmas no stūres, jo 3mm insex skrūvgireža uzgalis iekšā nelīda, bet citas atslēdziņasebija.
Toties noskaidroju, ka vainīgs ir tieši master cilndrs, jo salona pusē viss ir noplūdis ar DOT4.
Vošem lai viņu noņemtu jāpaārda panelis. A to tur vis čerež žopu.
Njā - labais tuvās gaismas lukturis deg tikai uz pusslodzi - laikam nekontakts Sad
Un vēl pārkrāsoju garažas vārtus. Vienīgais Nomas nosacījums izpildīts Wink
Pēdējoreiz rediģējis smic Sun May 27, 2007 9:24 pm; pavisam rediģēts 1 reizi
Nu panelis gan nav čerez ž..pu. Tikai jāsāk no aizmugures ar elkoņbalsta daļu. Un tad pamazām uz priekšu. Bet pats panelis turējās uz dažām skrūvēm un bija uzāķēts uz pāris āķišiem. Pie viena pārbaudi vai nečīkst ventilators(arīi zem paneļa). Ja čīkst tad varēja sapūst ar kaut kādu zapti tās buksītes un močīt.
Ja tās ir grafīmisiņā buksītes, tad tās smērēt ar kaukādu smāķi NEDRĪKST!
Jo grafīs ir kā smērviela, bet smēre padarīs to asīti un buksīti lipīgu putekļiem & smiltīm un tai buksītei iestāsies peilnīgs feirāmis VĒL ĀTRĀK! Personīgā pieredze ar 155!
Tās buksītes ir jānomaina (pie kāda virpotāja jāuzvirpo) vai jāaizstāj ar gultnīšiem, ja iespējams. Vislabāk, protams, ir jauns ventilators (kā to pašam uz 155 nācās sadarīt)...
Es ceru tikt cauri pa vieglo - noņemot stūres plastmasas un izņemot plauktiņu kreisajā pusē apakšā.
Ventilators nečīkstēja, vot pulkstens nestrādāja gan. Un sidzene tur t'da pusizvarota, būs jāaizvāc pa visam.
Mani nedaudz mulsināja tas, ka uzliekot multimetru starp akumulatora mīnusa klemmi un virsbūvi vai mīnusa vadu, jams rādija 12 voltus. Tas laikam nozīmē, ka kaut kur ir noplūde...?
1.  pats teici - signalka var gljukot....
2.  pameri stravi - jo mazai stravai jabut... pulksteniem kaut tiem pashiem...
Smic: Ganjau esi redzējis, bet tomēr iemetīšu linku:
3.7l 156ās motors iekš 75ās
http://www.alfabb.com/bb/forums/showthread.php?t=19322&page=18
Smic: Tev šito vajag: ALFA ROMEO 75 T/S COMPLETE BRAKE SERVO: End time:    05-Jun-07 10:58:27 BST (1 day)
KGZ016?
164TS uzrāda šādus:
75 2.0TS drifts
Komentārs !@#$%^ cilindrs
Šodien, lai izvairītos no rakstu darbiem aizbraucu uz garāžu pačiņīt 75.
Bija arī ienākušies piemēroti instrumenti.
lai tiktu pie galvenā sajūga cilindra nācās noņemt stūres obšivku. Pašu stūri dabūt nost neizdevās, jo ar uzgriežņa atskrūvēšanu nebija gana...
Lai saprastu, kādā pakaļā tas viss atrodas... cilindrs ir pēdējā no šiem trim attēliem.
skatīšanās notiek pa šo caurumu. cilindrs ir blakus stūres kolonnai.
...pa kreisi uz augšu no šīs atsperes...
apakšējo seškanša skrūvi izdevās atskrūvēt. AUgšējai klāt tikt nav iespējams, toties ir viedoklis par itāļu autobūvi Mr. Green
Lai diena nebūtu veltīgi zaudēta, izravēju no pagriezienu vietām šos šedevrus.
un piemērijus jaunos, oriģinālos.
spārns, kā redzams, reiz bijis sarkans  Razz
