livonia
Pievienojies: 24 Oct 2013
Komentāri: 23
 Алфа Ромео 147 что стоит под задним бампером со лев.строны
Такой вопрос.
Ударили меня в зад,в левую сторону (водительская сторона ).
Бампер не вмялся, в 2 местах немного краска отлетела.
Вопрос, что стоит под задним бампером ?
Может ли от такого удара ( что даже бампер не треснул и не поломался) изменится геометрия кузова ?
Просто кажется, что рассщелина между багажником и левым крылом больше чем справа ( точно не могу сказать, было так или нет), но все стыки сходятся ( фара на багажнике и на крыле например ), просто шель между багажником и левым крылом чуть больше на 3-4 мм.
| Wed Dec 03, 2014 9:11 pm |
versatile
Pievienojies: 28 May 2014
Komentāri: 666
2008 Alfa-Romeo 159SW
 Re: Алфа Ромео 147 что стоит под задним бампером со лев.стро
livonia rakstīja:
Diemžēl, var. Ne stipri būtiski, bet var.
| Wed Dec 03, 2014 11:56 pm |
Под бампером по углам стоит типа пенопласта или тому подобное.Если бампер даже не треснул,то геометрия точно не ушла.
Могли сместится только крепления на болтах.
| Wed Dec 03, 2014 11:58 pm |
versatile
Komentāri: 666
Nu ja tieši uz stūra sitiens, tad varbūt arī nav tik traki.
Ja drusku uz aizmuguri vairāk... tas putiks ne vella neamortizē un spiež iekšā.
Reku, jau pataisnota 147 aizzmugure bez bampera: http://www.bildites.lv/viewer.php?file=n9w207xjs5z9b9xv2k7.jpg
| Thu Dec 04, 2014 1:23 am |
livonia
Komentāri: 23
Мне ударили как бы чуть ниже пластмассовых черных накладок,слева от выемки от гос.номера.При этом машина стояла на 2ой ступени ручника, и при ударе как бы покатилась на метр вперед.Бампер не треснул,только в 2 местах швики и немного краска отодралась.Крепления сверху все целы, и бампер стоит на месте ( возле крыла слева как и стоял в плотную ).Только снизу стал немного нестабилен по сравнению с правой стороной ( как бы более шатается ).А сзади какого то усилителя бампера нету ? Разве от этого могла изменится геометрия ?
| Thu Dec 04, 2014 12:03 pm |
а с чего ты взял, что у тебя геометрия поехала? Бампер пускай и отскочил обратно, но скорей всего из-за деформации креплений и дает разницу по сравнению с другим бортом. А так - сними бампер и зацени что там и как. Там и вырисуется дальнейший сценарий.
| Thu Dec 04, 2014 12:18 pm |
livonia
Komentāri: 23
У меня шель между багажником и крылом с той стороны где ударили больше, чем с правой стороной. Вот я и думаю, мог ли удар в бампер на это повлиять..
| Thu Dec 04, 2014 12:57 pm |
versatile
Komentāri: 666
Es joprojām saku, ka varēja. Man gan sitiens bija augstāk, bet bija līdzīgi.
Te laikam ar ģeometrijas izmaiņām saprot to, ka viens rats ir vismaz 45 grādu leņķī pret otru.
| Thu Dec 04, 2014 1:39 pm |
mikstie bleki ir sikums, sita ir aizgajusi geometrija, abi lanzeri, jumta bukte utt
bagaznieka vaks stav jau veselais virsu, un te pec nedelas abeldarza
| Thu Dec 04, 2014 10:19 pm |
