versatile
Pievienojies: 28 May 2014
Komentāri: 665
2008 Alfa-Romeo 159SW
 Alfa 147 durvju roktura remonts
Laba diena,
tātad, ir 147., 2003.gads, 3 durvju, ja tas ko maina.
Sa3.14sts (tb nolauzta eņģe) durvju ārējais rokturis pasažiera pusē. Nav mirstami, bet kaitinoši.
Pa šrotiem meklēt vēl neesmu braukājis, bet ebay skatos, ka rokturis ap 90 EUR, ieslēdzas iekšējais
Tad nu jautājums, varbūt pietiek nopirkt tikai šitādu http://www.ebay.de/itm/Original-Reparatursatz-Scharnier-Turgriff-aussen-Alfa-Romeo-147-51964555-/251551618927?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AAlfa+Romeo|Model%3A147&hash=item3a91a5176f ? Palasījos fōrumus, un īsti nesaprotu, der tas manam vai arī tikai FL modeļiem.
Paldies!
| Fri Jul 04, 2014 11:41 am |
Vai tad FL ir savādāki rokturi?
| Fri Jul 04, 2014 11:45 am |
versatile
Komentāri: 665
It kā nav, bet kaut kur alfaownerī salasījos, ka eņģe savādāka un derot tik pēc fl - vot i nezinu, kam ticēt.
Briestu otrajam plānveida remontam, un 90 vs 20 eur ir starpība...
| Fri Jul 04, 2014 12:06 pm |
http://blog.ebspares.co.uk/147-and-gt-exterior-door-handle-repair/
zem detaļam gan ir "2006"... hz vai 2003. der tas pats fix: http://www.ebspares.co.uk/alfa147/trim.cfm
| Fri Jul 04, 2014 12:08 pm |
norcis
Pievienojies: 10 Jan 2011
Komentāri: 113
versatile rakstīja:It kā nav, bet kaut kur alfaownerī salasījos, ka eņģe savādāka un derot tik pēc fl - vot i nezinu, kam ticēt.
Paņem pa 50 EUR lietotu tepat LV .....
| Fri Jul 04, 2014 12:39 pm |
versatile
Komentāri: 665
norcis rakstīja:
Nu, var tā, bet + benzīns + iespēja, ka tas arī jau ir paguris un drīz sa3.14sīsies - tie paši 90 EUR sanāks.
| Fri Jul 04, 2014 12:56 pm |
Kautkas tur atškiroties FL un preFL... bet definitīvas atbildes nav. kautkāds leņķis cits esot. maybe, maybe nē - ar šito var salabot arī'preFL rokturi... nav skaidrs...
Citāts:Fiat now provide a replacement hinge for the Fiat 500 door handle and is pretty much identical to the 147/GT hinge part No. #51939041 (same part number for both sides). I've read this replacement part is only good for the GT and the Facelift 147 as there's a difference in the in the way the hinge mounts to the handle. You can see in the image below the screw hole where it attaches to the handle is at an angle...
Click image for larger version
...whereas the pre FL 147 (and possibly very early GTs) has a hole at right-angles to the hinge.
Citāts:Some have reported this replacement causes the hinge end of the handle to sit proud of the door by a couple of mm, others say it's a perfect fit. Maybe those reporting it sitting proud have fitted it to an pre FL 147 or early GT, despite all the threads on the subject it's not clear what the issue is.
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147-156-and-gt/215543-exterior-door-handle-broke.html#post3379852
| Fri Jul 04, 2014 1:17 pm |
| Fri Jul 04, 2014 1:33 pm |
fl ir tadi pasi ka gt, to engiti var uzlikt tikai tiem, vecajam ta engite atskiras ar skruviti kas iet ieksa rokturi, fl vina iet ieksa slipi, pre fl taisni  visu rokturi kopa gan var uzlikt, respektivi fl rucku vecajai var uzlikt tikai visu kopa un otradi
| Fri Jul 04, 2014 1:39 pm |
| Fri Jul 04, 2014 1:40 pm |
koijotins rakstīja:fl ir tadi pasi ka gt, to engiti var uzlikt tikai tiem, vecajam ta engite atskiras ar skruviti kas iet ieksa rokturi, fl vina iet ieksa slipi, pre fl taisni visu rokturi kopa gan var uzlikt, respektivi fl rucku vecajai var uzlikt tikai visu kopa un otradi
skaidrs - tobiš tagad paņem FL ručku. un ja nākamreiz salūzt - tad nomaina tikai eņģīti?
| Fri Jul 04, 2014 1:42 pm |
j.k. rakstīja:skaidrs - tobiš tagad paņem FL ručku. un ja nākamreiz salūzt - tad nomaina tikai eņģīti?
un FL ručka varētu būt mazāk lietota
| Fri Jul 04, 2014 1:43 pm |
versatile
Komentāri: 665
Skaidrs. Koijotins, šito jau varēji srazu pateikt, kad čekoji to manu spaini  Jo man ta likās, ka tur eņģi samainīt pietiks.
| Fri Jul 04, 2014 1:52 pm |
