Atbildēt pie šī temata 3 lapa no 7 lapām pavisam
Iet uz lapu Iepriekšējais  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nākošais
IT lietas (HW)
NIKSONS rakstīja:
Nu varu laimīgs ziņot, ka esmu saņēmis savu jauno dzelzi.
IBM T61. (8898 55g).
Bik vilšanās par to ka vecais doks un lādētājs neder. Tāpat video ir Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family nevis atsevišķā.
Rams ir "tikai" 1GB. Gaidu otru GB Wink Tāpat ultrabay bateriju un doku.
14.1 INCH XGA LCD DISPLAY FRU (SAMSUNG) - ir laps.
Dabuja pa fuck kamēr nodownoja no vistas  Mad  uz xp. Nu viss iet labi - arī mazās palīgpodziņas.
Izklausās pēc baigās miskastes shura Pa cik tad ņēmi?
805 ls  Cool
plus pvn  45  shura
Dzhiizaz! Plus jauns doks utt. Nu hvz. Varbuut tas ir to veerts hmm
Man pēdējie kompīši iet 2 - 3 gadus. Es spēju novērtēt bezproblēmu ekspluatāciju. Esmu no tiem .... knibinātājiem  shura . Ja klavai izkritīs taustiņš, pēc nedēļas es būsu izurbinājis visus  shura
Komentārs uzdevums datoristiem
dots: caur usb pieslēgts ārējais disks
Pa daļām nokačāju topgearu, visas sezonas - 53 GB.
Tagad labprāt pasīdotu, bet utorrents bļauj, ka fails ir par lielu priekš esošās failu sistēmas
Jaut: ko tas nah nozīmē ?
FAT32 ja pareizi atceros limits bija 4GB vienam failam. Dīvaini, ka jams ļāva vispār to failu ierakstiit in the first place....
Ja liec to disku tikai pie windows, _varbuut_ (bet negaranteeju) vinju var paartaisiit par NTFS (hmm).
Tikai winda.
Kā to var pārtaisīt ? Dati pazūd ?
NIKSONS rakstīja:
Tikai winda.
Neesmu baigi pētījis, bet šķiet ka var tikai pārformatēt (lasi: pazaudēt datus..).
Citāts:
Q. Are there any problems associated with reformatting USB flash drives, which use FAT formatting, to use NTFS? I'd like to reformat my current drive, but I won't if it's going to cause problems.
A. The main problem with formatting flash drives using NTFS is that the features of this format also produce much more wear and tear on the flash drive which will cause it to wear out much faster.
NTFS is a journaling files system and, as such, reads and writes to files much more often than other file systems like FAT and FAT32. This is because disk transactions are logged separately on the disk as they occur.
That being said, if you have done your research and have decided to format your USB flash drive using NTFS I will even tell you how it's done.
To enable NTFS on your drive, right click My Computer and select Manage. Open the Device Manager and find your USB drive under the Disk Drives heading. Right click the drive and select Properties, then go to the Policies tab and select the "Optimize for performance" option and Click OK.
Once you do that, open up My Computer and right click on the flash drive and select Format. There you will see that you now have the option to format to NTFS in the File System dropdown box.
BTW. Tās sezonas ir vienā failā vai katrs ka atsevišķs? Tipa individuālo failu apjoms tak nepārsniedz 4GB ne?
Ja visi ir atsevišķi, tad drošvien tā ir utorrent problēma nevis FAT.
FAT32 faila limits tieshaam ir tie 4gb. Ierakstiit tas to ljaavis kaadas kljuudas peec vai arii taapeec ka skatotoies peec KB zimeers ir bijis kaukaads tur 3999092 or smthn. Bet MB tas jau sen paarsniedz 4000 robezhu. Ja tas USB hdd ir tikai kaa datu disks (uz taa nav opereetaaj sisteema) to paarveerst par NTFS . Ja labi pacakareejaas arii bez datu nezaudeeshanas. Tachu vienmeer darot ko taadu rkomendeets ir uztaisiit backupu uz cita HDD. Es vienmeer shaadaam lietaam lietoju supa dupa parociigo programmu Acronis Disk Director Suite.
Ja nemaldos tad var arī nepakāšot datus konvertēt.
Kaut kad pasen tas ir darīts...  Rolling Eyes
ir taada smalka komanda "convert" kas paartaisiis fat uz ntfs
PS. datus nepazaudeejot
kurbel rakstīja:
98/2000 win bija, bet vai winxp ir?
kurbel rakstīja:
ir veeljoprojaam
kurbel rakstīja:
kurbel rakstīja:
ir veeljoprojaam
Bet tik un tā nav zināms, vai šajā konkrētajā gadījumā ir vajadzīga. hmm
kurbel rakstīja:
kurbel rakstīja:
ir veeljoprojaam
Nu pat vee viena formumaa izlasiju ka shamais neko labu nedeva experimenta veicejam, mosk liikas rokas bija hmm
