SBot
Pievienojies: 01 Jul 2007
Komentāri: 15
Atrašanās vieta: Salaspils
 Par generatoru 166
Всем привет! Колеги у кого есть опыт по снятию *таблетки* с генератора 166-й 2.5 Загорелся индикатор аккума. Хочу начать со счёток генератора. Как снять ума не приложу  . Подскажите кто имеет опыт или теоритические знания, а то стоит Алфа в гараже и скучает по дороге..
| Sun Feb 17, 2008 9:19 pm |
nu bij te palaidniekam līdzīga kaite.viņam gan i 3.0,bet domāju ka nekas nemainās.tad u viņam bij tā ka,lai tiktu pie ģeneratora,vajadzēja raut vienu galvu motoram nost un visu pārējo kas pie galvas.Finālā viņam par darbu paprasija 100 vai cik tur reižu vairāk nekā tmaksāja tā tablete vai kas tur
| Sun Feb 17, 2008 11:58 pm |
mosk kauko baigi jaucu, bet 164 3.0l generatoru vareja nonjemt pat nepaceljot mashinu. Un vaita visiem V6 motoriem generators neatrodas vienaa vietaa?
| Mon Feb 18, 2008 12:01 am |
yuran
Pievienojies: 18 May 2007
Komentāri: 2339
1984 Alfa-Romeo GTV6 2,5
у меня 2,4 дизель. генератор снимается за минут 10-20. Снимается колесо, подкрыльник, ремень. Откручиваются 2 болта крепления генератора + откручиваются провода сзади. Вот в принципе и все. У бензиновой может как-то иначе, хотя не думаю, что сильно чем то отличается.
_________________ GTV6
| Mon Feb 18, 2008 1:13 am |
yuran rakstīja:у меня 2,4 дизель. генератор снимается за минут 10-20. Снимается колесо, подкрыльник, ремень. Откручиваются 2 болта крепления генератора + откручиваются провода сзади. Вот в принципе и все. У бензиновой может как-то иначе, хотя не думаю, что сильно чем то отличается.
da na 146 eto nemnozko posloznee daze pri motore 1.4
| Mon Feb 18, 2008 1:17 am |
Atšķirība ir tanī,ka tev ir 2.4l rindas 5cilindrinieks,bet 3.0l gadījumā ir V6.
| Mon Feb 18, 2008 1:26 am |
yuran
Komentāri: 2339
vilsons rakstīja:yuran rakstīja:у меня 2,4 дизель. генератор снимается за минут 10-20. Снимается колесо, подкрыльник, ремень. Откручиваются 2 болта крепления генератора + откручиваются провода сзади. Вот в принципе и все. У бензиновой может как-то иначе, хотя не думаю, что сильно чем то отличается.
Piekrītu, var būt ir kādas atšķīribas. Tikai gribētos pateikt kā man ir saņēmams ģenerators. Cēru, ka var būt kaut kam palīdzēs
| Mon Feb 18, 2008 2:09 am |
Biker
Pievienojies: 29 Jan 2007
Komentāri: 781
2004 Alfa-Romeo GT
Kautka stipri līdzīgi, nav tikai 10-20 min bet ap 30 - 40 min darba. Man 3.0 V6
| Mon Feb 18, 2008 10:38 am |
SBot
Komentāri: 15
Всем спасибо. Буду пробовать со стороны колеса потому как с низу и с верху нереально. Да кстати ролики и ремень на той части я смогу поменять за одно?
| Mon Feb 18, 2008 4:12 pm |
yuran
Komentāri: 2339
Сможешь поменять ремень генератора + ролики, если надо.
| Mon Feb 18, 2008 6:41 pm |
