1 lapa no 2 lapām pavisam
 давление масла!!!!!!!
произошла такая ситуация,короче проехал на масле 12000км,начала гореть лампочка давления масла,решили с Алси поменять вкладыши шатуна,поменяли,с гаража я не уехал,так как лампочка постоянно горела!!занялись ремонтом,открутили датчик давления масла,завели машину,из отверстия ничего не полилось,и так происходило 2 вечера подряд,лампочка не гасла,потом скинув картер,под масло приёмник поставил,канистру с маслом,бам я весь в масле.но давление появилось,одел картер,и бам опять давление пропало,снял картер,поставил канистру с маслом,и давление появилось,короче решил посмотреть сеточку на масло-приёмнике,сетка была забита,поставил картер на место,лампочка моргала на холостых,даёшь газу и тухла,решили искать дальше причину,у меня картер металический,и оказалось что он загнут,выровнил картер,завёл,всё в норме,лампочка потухла,машинка работает тихо!!!!!!!!!!!
короче за 3 вечера работы,и нервов картер откручивал 24 раза
| Fri Jan 23, 2009 12:59 am |
 Re: давление масла!!!!!!!
alfa146 rakstīja:произошла такая ситуация,короче проехал на масле 12000км,начала гореть лампочка давления масла,решили с Алси поменять вкладыши шатуна,поменяли,с гаража я не уехал,так как лампочка постоянно горела!!занялись ремонтом,открутили датчик давления масла,завели машину,из отверстия ничего не полилось,и так происходило 2 вечера подряд,лампочка не гасла,потом скинув картер,под масло приёмник поставил,канистру с маслом,бам я весь в масле.но давление появилось,одел картер,и бам опять давление пропало,снял картер,поставил канистру с маслом,и давление появилось,короче решил посмотреть сеточку на масло-приёмнике,сетка была забита,поставил картер на место,лампочка моргала на холостых,даёшь газу и тухла,решили искать дальше причину,у меня картер металический,и оказалось что он загнут,выровнил картер,завёл,всё в норме,лампочка потухла,машинка работает тихо!!!!!!!!!!!
Ņehren na kartere jezģiķ!
Ļuģi s gorki na ližah iļi na doske a ņe na kartrere spuskajutsja!
Pēdējoreiz rediģējis palaidniex Fri Jan 23, 2009 1:10 am; pavisam rediģēts 1 reizi
| Fri Jan 23, 2009 1:07 am |
Ļuģi s gorki na ližah iļi na doske a ņe na kartrere spuskajutsja! :chura:
самая фишка в том.что по картеру ударила ледышка ,которая лежала на дороге
| Fri Jan 23, 2009 1:10 am |
alfa146 rakstīja:palaidniex rakstīja:
Ļod dafoļna tvjordaja štuka! Ļumiņijevije kartera ne gnutsja a lomajutsja...
| Fri Jan 23, 2009 1:13 am |
а у меня он металический и поэтому гнётся
| Fri Jan 23, 2009 2:41 am |
Vezjot nekotorim...
| Fri Jan 23, 2009 8:26 am |
Vezjot nekotorim...
сами удивились,когда увидели
| Fri Jan 23, 2009 3:15 pm |
bļin, a šitā prikoļna pisaķ
| Fri Jan 23, 2009 8:44 pm |
 tjipa - davlenije masla ne edinstvennij sjurpraiZ
| Mon Nov 09, 2009 8:39 pm |
johaidi.... paveicaas.
| Mon Nov 09, 2009 8:44 pm |
shitadi ir nobraukts daudz km.
jo CAM Lockus Vitalij nopirka prieksh saplanotas GRM mainjas - nevis tapec kaa negaja vai chiskeja vai vel kaut kaa...
| Mon Nov 09, 2009 8:46 pm |
Alsi rakstīja:shitadi ir nobraukts daudz km.
Tipa divus gadus iespeejams.... nu nav jau pirmaa reize, kad pie mainjas atklaajas nobiides.
Cik zinu dazhiem te arii ir bijis pa paaris zobiem kautkas nepareizi.
| Mon Nov 09, 2009 8:48 pm |
Citāts:отходил он 80тыщ
nav ko brinities..
| Mon Nov 09, 2009 8:50 pm |
j.k. rakstīja:Alsi rakstīja:shitadi ir nobraukts daudz km.
cik es saprotu, tad viss iespejams ir bijis pareizi, bet zobi ta nodilusi, ka viens norauts vispar, tapec ari sadales varpsta parbidijas. vispar jau masinai vajadzetu mest kludu, ne?
| Mon Nov 09, 2009 8:53 pm |
meeta
sadales varpstas pos sensor ... something like this
| Mon Nov 09, 2009 8:57 pm |
Pašlaik ir Thu Aug 06, 2026 1:25 pm | Visi laiki ir GMT + 3 Stundas
